Potrzebny schemat podciśnień w 1.9 TD AAZ
michal11897
Witam forumowiczów. Od niedawna jestem posiadaczem Golfa3 1.9TD AAZ. Gościu od którego go kupiłem nie był mechanikiem i sam przekładał silnik. Silnik fajnie chodzi ale turbo nie śmiga
tzn brak mocy przy wyższych obrotach, turba wcale nie słychać, myślę że podciśnienia żle podłączył. Czy mogłby ktoś podzielić się zdjęciami swojego układu, albo jakiś schemat podrzucić? ( ten z ETKI ) nie pasuje. I po co w ogole jest ten zawór na podszybiu? Autko posiada klime. Wiem już że jeden na nadkolu jest do sterowania turbem i egr a drugi od podnoszenia obrotów po włączeniu klimy, klima u mnie działa ale obroty sie nie podnoszą, a wręcz spadaja po właczeniu, na zaworkach zamieniałem nawet wtyczki, efekt żaden. acha i uprzedzając pytania.. tak wszystkie przewody szczelne.
michal11897
No nikt nie potrafi mi pomóc czy nikomu się nie chce? Nawet opis przewód idzie stąd tam, na taki koniec zaworka itp. plisssss
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
viewtopic.php?t=38234" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie pasuje z Etki to czego oczekujesz, skoro to jakiś swap sam robił to kto wie co tam namieszał... schemat to schemat, a nie odzwierciedlenie rzeczywistości ..
Nie piszemy posta pod postem...
- munior
- Forumowy spamer :)
A Co ma niby sterować tymi podciśnieniami w AAZ cie ? skoro to silnik sterowany pompą na linkę i sterownika silnika brakmichal11897 pisze: Od niedawna jestem posiadaczem Golfa3 1.9TD AAZ. Gościu od którego go kupiłem nie był mechanikiem i sam przekładał silnik. Silnik fajnie chodzi ale turbo nie śmigatzn brak mocy przy wyższych obrotach, turba wcale nie słychać, myślę że podciśnienia żle podłączył. Czy mogłby ktoś podzielić się zdjęciami swojego układu, albo jakiś schemat podrzucić? ( ten z ETKI ) nie pasuje.
michal11897
Dobra, niech admin zamyka temat i moze mnie usunac z tego forum. munior, nie masz pojecia o czym piszesz.
michal11897 turbina nie jest sterowana podciśnienie tylko west-gate .
A to o czym piszesz to przyśpieszacz kąta wtrysku który przy silniku z klimą jest sterowany pod ciśnieniowo .
Akurat munior ma rację .
Pzdr
Pzdr
- munior
michal11897 pisze:munior, nie masz pojecia o czym piszesz.
ZWIREK1 pisze:michal11897 turbina nie jest sterowana podciśnienie tylko west-gate .
Nastepnym razem, zanim wielce obrażony , karzesz adminom zamykać temat i zarzucisz komuś brak wiedzy ,upewnij się czy wiesz o czym piszesz
michal11897 pisze:Wiem już że jeden na nadkolu jest do sterowania turbem
świadczy o tym ,że tylko wydaje Ci się że coś wiesz
zdjęcie z mojego passata jak jeszcze miał turbo K03, podciśnienie idzie z zaworka który jest poniżej filtra paliwa, idzie sobie do Egr i tuż przed nim jest trójnik i idzie też do gruszki turbo, nie wiem po co ale jest, rocznik auta 95 i półelektroniczna pompa
michal11897
hmmm.. ok wreszcie jakis postęp
hehe
Czyli weżyki od zaworków są dobrze połączone, a jak jest z wężykami przed tymi zaworkami? I dlaczego wobec tego turbo mi nie ładuje? nie słychać go wcale żeby się załaczało i jest zamuła po wciśnieciu gazu do dechy. apropos sterowania turbina, jest przecież gruszka, w której regulując dzwignia zwiekszamy cisnienie doladowania.a gruszką steruja podcieśnienia.
- slawko333
kolego
kolego maciyk zadne podcisnienie nieidzie do gruchy wg
, twoja wiedza na temat silnika AAZ jest rowna zeru,a przy okazji obrazasz uzytkownikow ktorzy chca pomoc i pisza sama prawde, poczytaj najpierw odnosnie podnoszenia mocy w AAZ, bo jesli masz ori pina, dawke nieruszana to niedziw sie ze ci turbo niepompuje i auto niejedzie, zaloz pina z 1,6 td poczytaj jeszcze troche a bedziesz zadowolony, w aaz z klima sa trzy zaworki podcisnieniowe, jeden do podnoszenia obrotow na wlaczonej klimie, drugi od egr, trzeci od sterowania obiegu zamknietego nawiewu,michal11897
Witam.
Do tej pory radziłem sobie z moim AAZ.Teraz jednak mam problem.Proszę więc o pomoc.Pompa po remoncie,wyregulowana przez pompiarza.Problem jest w tym ze turbina nie działa.Auto jedzie kiepsko.Gorzej niż przed remontem(tak twierdzi mój wujek bo on jest właścielem tego auta i on nim jeździ).
Wąż między turbiną a kolektorem ssącym wogóle nie pęcznieje.Zawór WG nie działa (sztanga w ogóle nie jest wciągana).
Podciśnienia idą od pompy Vacum do serwa(serwo działa dobrze).Przed serwem trójnikiem idą do zaworka elektromagnetycznego a z niego do trójnika rozgałęziającego do EGR i WG.
Gdy zaworek podłączę na ostro do 12V (przy odpalonym silniku)zaworek puszcza podciśnienie do EGR i do WG.Wtedy sztanga WG cofa się.Ale gdy wepnę do zaworka wtyczke od wiązki elektrycznej sztanga nie reaguje.Przy pomiarze miernikiem na jednym pinie jest napięcie 12V na drugim nie ma nic.
Kto mi wytłumaczy jak jest sterowany ten zaworek elektromagnetyczny.W tym golfie nie ma komputera.Czyżby zaworek był sterowany przekaźnikiem od pompy wtryskowej?
- slawko333
a co siedziales pod maska podczas jazdy ze tak twierdzisz?Zawór WG nie działa (sztanga w ogóle nie jest wciągana)
w aaz niema zadnego sterowania podcisnienia turbiny, przeczytaj dokladnie moj post wyzej do czego sluza podcisnienia w aaz, wg sterowany jest przez turbinePrzed serwem trójnikiem idą do zaworka elektromagnetycznego a z niego do trójnika rozgałęziającego do EGR i WG.
wywal egr, to i mozesz wywalic te zaworki
niema zadnego przekaznikaCzyżby zaworek był sterowany przekaźnikiem od pompy wtryskowej?
dlaczego remontowana?Pompa po remoncie
kat wtrysku dobrze ustawiony? moze trzeba dawke podniesc, pin oryginalny ?Auto jedzie kiepsko.Gorzej niż przed remontem
Dzięki za zainteresowanie.
Zapomniałem dodać że EGR ma zaślepiony.
Nie siedziałem pod maską
.Ale myślałem że na postoju coś będzie widać.
Piszesz że nie nie ma podciśnień w WG.Ja tylko opisałem jak idą wężyki jak je widać.Posta czytałem i nie rozumiem co robią tam te wężyki?
Wytłumacz mi proszę bo nie miałem nigdy silnika doładowanego jak WG jest sterowany przez turbinę?
Pompa remontowana była ponieważ lało się paliwo z zaworka upustowego (czarna,cienka rureczka kątowa),luzy na ośce sterowania gazu oraz uszkodzenie termostatu podnoszenia obrotów na zimnym.Wujek pojechał do pompiarza i ten stwierdził że pompę trzeba remontować.Więc wyremontował.
Pompiarz pompę wyjmował i wkładał więc myślałem że kąt jest prawidłowy. Pin właśnie nie wiem bo nie pokazywał co zakładał.Dał nam tylko stare części.
Pytanie jak podnieść dawkę?Czytałem posta o regulscji pompy ale obrazki się nie otwierają
A jeszcze jak sprawdzić czy turbina działa dobrze?Dużo czytałem ale nie mogłem się doczytać gdzie podpiąć manometr?
to jest turbo k03 z AAZ i zauważ że do gruchy idzie również podciśnienie, pytanie tylko po co?slawko333 pisze: Przed serwem trójnikiem idą do zaworka elektromagnetycznego a z niego do trójnika rozgałęziającego do EGR i WG.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
