[MK3] Samochód gaśnie
lennox24
Post autor: lennox24 » pn sie 28, 2006 12:44
Wszystko to dzieje się na gazie, czy na benzynie wiem bo padła mi pompa paliwa.
Kiedy temp osiągnie około 80 stopni spadają obroty i trzeba ciągle gazować, żeby nie zgasł, a jak już zgasnie to nie można go odpalic póki nie ostygnie.
cobra11985
Post autor: cobra11985 » pn sie 28, 2006 13:16
Mam taki sam silnik i tez z gazem i umnie tem. silnika nie przekracza 70C.
Najlepiej jak bys wymienil pompe paliwa i sprobowal na benzynie.
Ja mam co innego bo moj nie chce na benzynie chodzic i nie wiem czego
moze ze poprzedni wlasciciel na gazie tylko jezdzil :D
herflik95
Post autor: herflik95 » pn sie 28, 2006 14:40
miałem coś takiego w hondzie cocncerto i pomogła wymiana membran w parowniku. a mianowice było ta tak ze po rozgzaniu gdy wrzucałem na luz to gasł a jak nie chciałem zeby zgasł to trzeba było gazowac lub chamować silnikiem. podjechałem do mechanika i po dokładnym przejzeniu wszystkiego powiedział ze membrany w parowniku do wymiany. przestał gasnąc i spalanie gazu sie zmniejszyło. sprobuj moze pomoże
[ Dodano: Pon Sie 28, 2006 14:42 ]
a jak bedziesz kupował pompe paliwa tona allegro bedzie kosztować ponad 100zł a w sklepach jak poszukasz to około 200zł
pozdrawiam
lennox24
Post autor: lennox24 » pn sie 28, 2006 15:11
Orientuję się w cenach pomp ta będzie trzecia :)...
i dzięki z info o membranach pojadę sprawdzić
herflik95
Post autor: herflik95 » pn sie 28, 2006 15:32
3-cia :blush: to co sie dzieje ze tak czesto padają???????????????????????????
staraj sie jeżdzić tak zeby benzynki w baku było troche wiecej niż wskazuje kreska od rezerwy. jak jeździsz na gazie to nie znaczy że pompa od benzyny nie pracuje. ona cały czas pracuje od momentu przekrecenia kluczyka na zapłon do zgaszenia silnka nawet jak jeździsz na LPG
pozdrawiam
lennox24
Post autor: lennox24 » wt sie 29, 2006 08:40
Wiem o tym. Raczej pilnuję tego, żeby benzyny była odpowiednia ilość. Pierwsza nie wiem ile była uzytkowana, druga padła po roku no a teraz czas na trzecią :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
