Drgania przy uruchamianiu.
mikee_87
Post autor: mikee_87 » czw wrz 19, 2013 17:46
Auto to VW golf IV 1,9TDI 90 PS AGR. Mam następujący problem:
Przy uruchamianiu auta, dokładnie gdy kręci rozrusznik, dość mocno wyczuwalne są drgania (takie jakby 2, 3 bujnięcia). Chciałbym dowiedzieć się czym może to być spowodowane? Dodam, że problem nie występuje regularnie, chociaż w ostatnim czasie się nasilił. Tak jakby ze spadkiem temperatury. Akumulator mam już dość wiekowy (około 5 lat), zapala mi się lampka ABS podczas uruchamiania, natomiast rozrusznika nie przeglądałem (auto ma 204tys. przebiegu).
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw wrz 19, 2013 18:50
mikee_87 pisze:zapala mi się lampka ABS podczas uruchamiania
napiecie spada poniżej jak dobrze pamietam 9v i dlatego sie zapala kontrolka.
mikee_87 pisze:dość mocno wyczuwalne są drgania (takie jakby 2, 3 bujnięcia
w koncu to silnik diesla a nie benzyna :bigok:
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » czw wrz 19, 2013 19:05
Akumulator masz kiepski stąd takie zachowania silnika.
mikee_87
Post autor: mikee_87 » czw wrz 19, 2013 20:05
Akurat to sprawdziłem i napięcie nie spada poniżej 9V, minimalną wartością jaką odnotowałem to 9,5V, ale i przy 10,5 też się zapala, zależnie jak aku doładowany.
To akurat żaden argument ponieważ, tak jak wcześniej psiałem (niedoczytałeś dokładnie) problem jest nieregularny, na 10 uruchomień 4 są właśnie takie. Druga sprawa to wiem co oznacza silnik diesla!
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt wrz 20, 2013 10:21
mikee_87, wymień akumulator, bo dobry akumulator w TDI to podstawa. Jeśli po wymianie drgania nie ustąpią wyciągnij rozrusznik i wyczyść go w środku, jest na forum porada jak to zrobić.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
mikee_87
Re: Drgania przy uruchamianiu.
Post autor: mikee_87 » pt wrz 20, 2013 13:00
Dzięki kolego!
Właśnie o tym myślałem, z tym, że chyba najpierw wyciągnę rozrusznik i przejrzę go. Do puki jeszcze nie ma jakiś mrozów i kręci to narazie go zostawie, ale sądzę że jak przyjdzie zima to będzie wymiana.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt wrz 20, 2013 13:56
W takim razie po co czekać? Lepiej wymienić póki jeszcze nie unieruchomił Ci auta.
mikee_87
Post autor: mikee_87 » pt wrz 20, 2013 15:13
Zawsze to ten nowy będzie o te dwa miesiące "świeższy", dopóki nie ma mrozów zostawie go. Przyjrzę się natomiast rozrusznikowi.
mikee_87
Post autor: mikee_87 » ndz wrz 29, 2013 16:55
Aktualnie rozebrałem rozrusznik, wyczyściłem (przydało się też sprężone powietrze), przesmarowałem. Na chwilę obecną drgania nie występują, i rozrusznik ciut szybciej pracuje. Generalnie po 200tys. km jest w dobrej kondycji, szczotki mają jeszcze połowę wysokości, natomiast tuleje i łożysko luzów nie ma. Co do kontrolki ABS to dzisiaj rano (naprawa była wczoraj) podczas uruchamiania zapaliła się, natomiast po trasie 120 km gdy akumulator się doładował i ponownie uruchomiłem auto kontrolka się nie zapala, wygląda na to że akumulator może być już trochę słaby.
Dodatkowo podczas gdy już wyciągnołem akumulator i półkę pod nim wyczyściłem połączenia masy do kabiny i silnika, a także zacisk plusowy do rozrusznika.
Podsumowując na chwilę obecną jest sukces i myślę, że akumulator jeszcze jedną zimę przeżyję, tym bardziej, że od czasu do czasu i tak go podładowuję prostownikiem.
jointone
Post autor: jointone » pn wrz 30, 2013 00:19
Dolej wody do akumulatora, masz 5 letni wiec powinno sie dac to zrobic bez problemu bo wtedy jeszcze nie zabezpieczali ich.
Przy okazji mozesz ocenic czy mocno zasiarczony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
