[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Figo94
Post autor: Figo94 » czw wrz 12, 2013 14:29
Czyli najlepiej teraz znalezc wiazke taka , co kostki beda pasowac do nowego komfortu , tak ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=519381" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 12, 2013 14:43
a myślisz że po co elektryk chcę tą wiązkę ?? no chyba oczywiste że po to aby wsadzić po prostu do auta i nic nie przerabiać...
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » sob wrz 14, 2013 16:50
Witam wszystkich możne będzie ktoś w stanie pomoc mi w rozwiązaniu problemu, zmieniałem MK 1j0959799Q na MK 1c0959799B razem z silniczkami i wszystko by było ok, ale jest jeden problem mianowicie nie zamyka mi tylnej klapy razem z cala reszta sygnał otwarcia idzie na siłownik w klapie, a nie mogę dojść czemu komfort nie daje sygnału na zamknij dodam ze komfort 1c0 pochodzi z bory wykluczam uszkodzenie jego ponieważ mam 2 komforty 1c0 i na 2 to samo nie ma sygnału zamknij na siłownik w klapie. możne ma ktoś jakiś pomysł czemu możne tak być??
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 14, 2013 18:11
Andrzej4286 pisze:dodam ze komfort 1c0 pochodzi z bory
a w Borewiczu siłownik jest podłączony przez przekaźnik...trzeba dokonać zmian w eepromie, to samo dotyczy modułów z Varianta wsadzonych do nadwozia HB
Noxi
Post autor: Noxi » ndz wrz 15, 2013 01:57
Qto, a w 1J0 bede miał jakieś tego typu problemy? Wkładam zamiast 1J0 959 799 Q (z Golfa IV HB w 5 drzwiach i z pilotami jakimiś+ domykanie szyb z pilota) moduł z końcówką AH tylko że z Toledo II. Pytałem już, ale zostałem kompletnie olany, a wiem że wiele ośób może znać odpowiedź. Tylko do tej pory moje pytanie przepadło pod stertą kolejnych zadanych przez innych użytkowników.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 15, 2013 09:30
Noxi, problem będzie z modułem z każdego auta gdzie jest elektryczna klamka
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pt wrz 20, 2013 14:11
Witam, dla tych co zmieniają komfort 1j0 959 799 Q na 1c0 959 799 B z bory czy z kombi do HB - żeby poprawnie działał centralny zamek w klapie trzeba w epromie zmienić odpowiednie wartości, na które na trafiłem na forum Passata. Przetestowałem na komforcie z bory, który wsadziłem do swojego golfa - wartości okazały się poprawne i teraz centralny działa jak należy :helm: Poniżej cytat z forum Passata :
Np. ostatnio natknąłem się na istotne informacje co należy zmienić, kiedy chcemy zmienić działanie zamka bagażnika. Okazuje się, że po zmianie w linijkach 4352, 4353, 4354 wartości z 8 na 33 moduł tak zaczyna sterować tym zamkiem, ja by był od auta kombi. Mówię tu o np. golfie variant i np borze sedan bo w paskach nie wiem jakie to zamki.
polakkp
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: polakkp » ndz wrz 22, 2013 18:10
Witam. Mam ostatnie pytanie w zasadzie 2. Zmienilem przelacznik ustawiania lusterek poniewaz mi sie uszkodzil mam teraz z ustawianiem lusterek + odzdzielnie wlaczanie podgrzewania i moje pytanie za podgrzewanie lusterek jak dobrze rozumiem odpowiada kabel brazowo/czarny ktory jest podpiety do wtyki grzania tylnej szyby i wtyczki niebieskiej MK, ja chce zrobic odzielnie grzanie tylnej szyby i oddzielnie lusterek czy wystarczy ten kabelek podpiac do kostki grzania tylnej szyby na ktorej jest stale 12v ?Trzeba cos jeszcze przerabiac w wiazce drzwi?. Drugie pytanie to prosba mam syrene o nr 1J2 054 628 firmy votex jak ja podłaczyc wychodzi z niej 5 kabli mam z wtyczka i jest w niej nastepujaca kolorystyka pin1-czerwono/zółty , pin2-brazowy, pin3-czarno/zółty,pin4 -czarny, pin5-czarno/biały. Pin2 masa rozumiem, pin3 domyslam sie ze do wtyczki t15 pin6 (syrena z wlasnym zasilaniem) , pin1 do bezpiecznika ??? natomiast nie wiem gdzie pin4 i pin5 podpiac. Ktos moze cos takiego podlaczal lub wie ,szukalem na googlach nie znalazlem nic o takiej syrenie. Prosze o pomoc. Pozdrawiam...
Noxi
Post autor: Noxi » wt wrz 24, 2013 22:47
Panowie.
Wsadzony moduł Komfortu AH. wpięta niebieska wtyczka. Beżowa jeszcze nie istnieje. Wszystko w komforcie działa. Komunikacja itp. Mogę w adaptacji zmieniać liczby kluczyków i je dodawać. Wszystko wydaje się być jak należy. Zamyka i otwiera szyby po przytrzymaniu klucza w zamku, ale nie mogę zaprogramować pilota 1J0959753AH . Pomyślałem, zepsuty, ale nie no, diodka pięknie mryga. Chwila kombinacji i ustawiłem telewizor na częstotliwość 434MHz. Reagował pasami na wciskanie guzików, a więc cóż - jakiś sygnał wysyła. No i pytanie, dlaczego nie mogę go zakodować? Dodam, że nie mam jeszcze kompletnie wykonanej drugiej/beżowej wtyki i została jeszcze dokładana instalacja od pilotów nieoryginalnych.
Co może blokować? Co może nie współgrać? Możliwe żeby to brak wtyczki z anteną?
polakkp
Post autor: polakkp » ndz wrz 29, 2013 21:43
Noxi pisze:Panowie.
Gdyby kluczyk dzialac mial bez anteny to by jej nie montowali w samochodach. Zamontuj wtyke druga i powinno dzialac.Pozdro
lwlw
Post autor: lwlw » pn wrz 30, 2013 22:39
Noxi pisze:
Noxi pisze: nie mogę zaprogramować pilota 1J0959753AH .
Wg mnie to pilot AH pasuje do modułu 1C0959799B, Ty do modułu z końcówką AH potrzebujesz pilot z końcówką A, G albo coś takiego - nie wiem jaką, ale żaden z tych: AG, CT, AH, DA.
polakkp
Post autor: polakkp » wt paź 01, 2013 21:28
http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj podane modele kluczykow które mozna dopasowac do modulu AH. Pozdro....
Noxi
Post autor: Noxi » śr paź 02, 2013 10:40
Pokazane jest że DA w części z 433,92MHZ, a to dziwne, gdyż pilot AH jest jego odpowiednikiem i zamiennikiem i ma 434MHz. Kompletnie się już nie łapię;/
Przyszedł kluczyk z końcówką N - ten śmiga idealnie. Natychmiast go zaprogramowałem bez zadnego problemu i mimo braku anteny.
Chciałbym podłączyć syrenę. I tu pytanie, jaką łatwiej. Z własnym zasilaniem czy bez? Gdzie jaka oryginalnie się znajduje, jaki może mieć numer no i jak się wpiąć. Schematy są, ale niekompletne, więc również byłyby przydatne:)
Pozdrawiam i dziękuję:)
dr.house
Post autor: dr.house » sob paź 05, 2013 17:44
Panowie i Panie,
MAM MEGA PROBLEM Z KTORYM WALCZE JUZ Z POL ROKU
Nie dziala mi centralny i lusterka elektryczne(ale to niewazne). Bardziej sie rozchodzi o centralny. Jak podpinam komputer to wyswietla bledy ze jest nieprawidlowy sygnal obu zamkow.
Wiazki sprawdzone, w drzwiach wszystko spoko, zamki zmieniane, modul cyka jak chce zamknac albo otworzyc i ten sam blad...
Jedyne czego nie podlaczylem to kabelek do wtyczki airbag bo nie mam 50 pinowej, wiec nie mam tez tego pinu... Dzisiaj mnie trafilo, ze on dale sygnal o wypadku zeby otworzyc centralny, wiec moze bez tego nie zadziala. No ale sila rzeczy nie mam jak podlaczyc tego kabla bo nie wiem do ktorego pinu... Czy moge podlaczyc go np do stalego plusa albo cos?
Czy to moze byc to? Jesli tak do gdzie indziej moge podpiac ten kabelek. Staly plus, minus czy jak to tam jest?
PROSZE O POMOC :(
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 22 gości
