VW Polo 1.2 9n 40kW Brak mocy i max 4100 obrotów.
Witam. Posiadam VW Polo 1.2 9n 54km 2005. Problem polega na tym, że raz na 5-10 Zapaleń silnika, silnik jak by nie palił na cylinder (nie jestem pewien) nie ma mocy, kręci się max 4100 obrotów. Wystarczy że wyłączę i włączę silnik odrazu wszystko wraca do normy. Żadna kontrola się nie świeci !!!. I łatwo potrafię rozpoznać kiedy nie zapali na cylinder (tak mi sie wydaje że to cylinder) gdyż potrzebuje przytrzymać kluczyk ok 1sekunde dłużej przy odpalaniu aby załapał. Byłem u mechanika podłączył komputer i był problem ze świecami. Wymienił na nowe i dalej to samo. Podejrzewał coś jeszcze ale nie pamiętam co. Chyba jakiś błąd t0341 ale nie jestem pewien. Co robić ? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 08, 2013 10:35 przez pieciozord, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: VW Polo 1.2 9n 40kW Brak mocy i max 4100 obrotów.
Hej. Dzwoniłem do mechanika ale też nie pamięta. Następny komputer będę mógł podłączyć dopiero za tydzień. Natomiast później dodam zdjęcie urządzenia odnośnie którego komputer pokazywał błąd.Chciałbym jeszcze dodać że przy 4100obrotach kompletnie nic się dzieje. Nic nie stuka puka... Jakieś rady jeszcze ? podejrzenia ? Pozdrawiam
Witam, mam ten sam problem rocznik 2007 ten sam silnik. I jak uporałeś się z problemem? Faktycznie czujnik?
pieciozord,
W tym temacie? i jak uporałeś się z tym co to jest? czujnik?
Mialem to samo w ojca polo mimo przebiegu 30 tys jm i wymianie czujnika znów załapyeało blad okazali sie ze lancuch rozrządu z napinaczami do wymiany, koszt calkowity z wymiana zamknal sie ok 1500zl. Auto bylo krajowe i serwisowane, ponoc nowy lancuch u napinacze są juz poprawione.
Witam. W moim przypadku pomógł nowy czujnik. Pozdro
