VW Golf 4 110km 97r , kopci po odpaleniu ' filmik '
Drifter16
Post autor: Drifter16 » sob wrz 21, 2013 11:32
Witam , szukałem podobnego tematu , ale nie mogłem znaleźć . Nie mam pojęcia jaki to jest silnik . AFN AHF nie wiem . :) , Jest to TDi 110km 1997r : ) pierwsze chyba wydanie na pompie ;>. Otóż mam taki problem ze jak postoi auto przez noc , to rankiem dzieje sie coś takiego jak na filmiku . Co jest nie tak ? : ) , czy to normalne ? ' " onclick="window.open(this.href);return false; '
a drugi mój problem to zauważyłem też , tukotanie na luzie przy
predkościach około 15km/h albo nawet mniej i jak wtedy dodam gazu to spada długo z obrotów jakby była uboga mieszanka , jak prędkośc spadnie do 0km/h to jest dobrze . Gdzie tkwi problem ?
Proszę o pomoc .
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 21, 2013 11:52
mnie to wyglada na agonie turbo. Gwizdze, wyje jak upiór w operze. Oczewiscie moze byc cos jeszcze bo to ocena przez neta ale ja bym na szybkiego dostal sie do wirnika na suszarce i sprawdzil luzy i daje duze prawdopodobienstwo ze bedzie tam luz spory.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 21, 2013 12:50
Przede wszystkim sprawdzenie poboru oleju w silniku - jeśli bierze więcej jak 2 litry przy 12 kkm od wymiany do wymiany to turbo do wywalenia i wymiany.
daniel23584
Post autor: daniel23584 » sob wrz 21, 2013 21:59
wesol pisze:mnie to wyglada na agonie turbo. Gwizdze
Tzn że jak pogwizduje to jest do :ass: ?
ALH -> 205 -> soft
przemlin
Post autor: przemlin » ndz wrz 22, 2013 21:46
Tyle dzwięków na raz ... ja bym go nie odpalał nawet tylko odrazu suszare zdemontował
wesol
Post autor: wesol » pn wrz 23, 2013 17:58
to turobo wyje jak wsciekle a nie pogwizduje wiec nasuwa sie wlasnie wniosek taki ze konczy swoj żywot.
gooffer
Post autor: gooffer » pt wrz 27, 2013 19:27
Koledzy, mam to samo w Passacie B5 z silnikiem AFN. Rano właśnie delikatnie kopci na szaro, po przegazowaniu znika. Wirnik w Turbo ma minimalny luz poprzeczny - ok. 1 mm, oleju na 10 tyś. km bierze ok. 0,5 l (odma lekko zaciąga olej), turbina minimlanie gwiżdże - o wiele mniej niż na filmiku
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 27, 2013 20:37
nie poprzeczny jest istotny a podluzny. poprzeczny to jest niwelowany przez film olejowy jak ten olej trafi pod cisnieniem do turbiny. Jesli jest luz podluzny to znaczy ze sa powycierane pewne elementy w suszarce.
gooffer
Post autor: gooffer » pt wrz 27, 2013 20:41
W takim razie wzdłużny jest niewyczuwalny
Dr.Ramirez
Post autor: Dr.Ramirez » wt lut 24, 2015 23:40
Witam. Mam podobny problem z moim autem;/
Mianowicie kupiłem passata b5 1.9 Tdi (110KM), wszystko było pięknie dopóki nie zmieniłem oleju i filtrów. po wymianie na spokojnie zrobiłem jakieś 50km, na drugi dzien miałem dłuższą trasę do pokonania. jak już sie zagrzał, to mu trochę przycisnąłem i pierwsze co zauważyłem, to wycie z pod maski (od 1800-2000 zaczynało wyć), a drugie to kupa dymu za mną kolor : siwo-niebieski. dodam jeszcze żę oleju ubyło jakieś 1/3. Na początku myślałem ze pierścienie...ale gdyby pierścienie sie skończyły to bym miał problem z odpaleniem, a takiego nie mam, bo pali jak marzenie.czyżby turbo domagało sie regeneracji? czy może przyczyna jest inna?
Ave GOLF
____________________________________________
Pomogłem? nie bądź obojętny - kliknij "przyznaj pochwałę" :D
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » śr lut 25, 2015 10:43
jaki tam olej wlałeś? i powiedz co mniej więcej wypłyneło z niego, czy mazut czy jeszcze w miarę płynna substancja.
Dr.Ramirez
Post autor: Dr.Ramirez » śr lut 25, 2015 17:07
Zalałem go olejem : Castrol Magnatec Diesel 10w40.
ale skąd wypływa?
Ave GOLF
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr lut 25, 2015 21:42
usczelniacze poszły od tego castrola
nie pierwszy raz juz o tym słyszałem
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Dr.Ramirez
Post autor: Dr.Ramirez » śr lut 25, 2015 21:59
Kurde... uszczelniacze powiadasz... mam nadzieje że nie. Tak tak btw co miał by olej do tego? wczesniej też był zalany tym samym olejem. Niedawno wyciągnąłem turbinę z auta i niestety ma za*ebisty luz. jutro jedzie na remont bo jest na gwarancji. Mysle że to było przyczyną tego że dymił i pędził olej.
A jaki olej byście polecali do tego motoru?
Jęsli chodzi o olej. to dokładnie jest ten: http://www.kolegaberlin.pl/product-pol- ... iecki.html
Ave GOLF
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
