Dokladka od V6 nie pasuje?
oneblood22
Dzis chcialem zamontowac do swojego gola V5 (AGZ) dokladke tylna od V6. No i co sie okazuje nie pasuje! Po 1: hak holowniczy jest torche przesuniety ale to najmniejszy problem, po 2 z lewej strony tam gdzie wyciecie na wydech nie chce podejsc bo dokladka nachodzi na mocowanie...czy to jest normalne ze trzeba to jakos przerabiac?? a moze 4x4 maja inna podloge? i dlatego nie pasuje?? a moze sa jeszcze jakies inne dokladki?? juz sam nie wiem prosze o pomoc!
Musisz podciąć mniej więcej o połowę mocowanie przy wydechu i dokładka wejdzie, potem sklepać/obciąć takie wystające narożniki które widać w dziurze na wydech i na hak
V6 ma trochę inaczej pas tylny dlatego trzeba lekko przerabiać żeby pasowało
Do samego zderzaka w obojętnie jakiej wersji dokładka podchodzi bez problemu
oneblood22
czyli bez rzezby sie nie obejdzie...? z tej strony haka wchodzi idealnie ale z haka nie da sie skozystac to juz nawet mogloby tak zostac, ale z tej drugiej strony nie pasuje. To co trzeba uciac to metalowe jest? czyli szlifierka ehh...nie bardzo rozumiem co sklepac i obciac wystajce narozniki??
Tak wygląda dokładka V6 po zamontowaniu:
Strzałkami zaznaczyłem co widać i co wypadałoby uciąć albo sklepać żeby nie było widać i żeby można było ustawić tłumik na środku dziury
Przy wydechu masz takie prostokątne mocowanie dokładki z dziurą, tniesz ją zaraz przed dziurą od strony wydechu, tak, żeby dokładka mogła swobodnie wejść
Robota na kilka minut, i nie będzie to przeszkadzać w ewentualnym powrocie do zwykłej dokładki
Zdjęcie pożyczone z innego tematu:
A tak to wygląda u mnie po zamontowaniu wydechu, uważam że wygląda fajnie a robota z założeniem dokładki to kwestia maks 30 minut
oneblood22
wszystko pieknie zilustrowane
wiesz zalozenie to nie problem bo zajeloby mi to pare minut gdyby nie to ze nie podchodzi z lewej strony. Czyli musze uciac tak w polowie ta jedna dziure ktora tam na niebiesko jest zaznaczona tak? Malowales to uciete miesce zeby sie korozja nie wdala? tylko koncowy tlumik wstawiales? jaka srednice ma ten wydech Twoj? bo ja teraz wlasnie bede jechal na zalozenie
Wycinasz miejsce zaznaczone na niebiesko, ja nie musiałem tego potem zabezpieczać bo malowałem całą karoserię więc za jednym zamachem i to się pomalowało
Ale wystarczy że przelecisz jakimś podkładem w pędzlu albo sprayu i potem byle jakim lakierem i z głowy
Wstawiałem końcowy 2,75", przelot z kwasówki - jedź z tym tematem po założeniu dokładki żeby wydech ładnie do dziury dopasowali
oneblood22
to jutro szlifierka w dlon i lecimy :)ogolnie caly wydech bede mial z kwasowki i wlasnie dlatego musze szybko zalozyc dokladke zeby wydech byl dobrze dopasowny. Dzieki za info
Re: Dokladka od V6 nie pasuje?
[/quote]
A można wiedzieć gdzie zakupiłeś taki tłumik??
[/quote]A można wiedzieć gdzie zakupiłeś taki tłumik??
No właśnie tak myślałem i już wygrzebałem tą informacje w temacie z Twoim autem
też się przymierzam do wydechu z tej firmy (ale nie w przelocie). Na razie czekam na dokładki V6 bo pan z serwisu VW kazał mi oczekiwać 5 dni. Ale widzę że warto
oneblood22
Jakoś dopasuję
. Zastanawia mnie tylko czy taki wydech jak ma Arnold 95 podejdzie do 2,0 AQY oczywiście mówię o mocowaniach czy muszę je sobie sam dorobić czy ta firma jakieś dodaje do tłumika bo w sumie nie pytałem ich o to. I czy układ rurek wylotowych z wersji 1,8T (blisko prawej krawędzi) podpasuje do mojego 2,0 bo z tego co wiem rurki mogą być umieszczone wedle uznania.
