Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Z przodu jest lajtowo . Aczkolwiek przydało by się jeszcze z centa na zewnątrz to wypchnąć aby to lepiej wyglądało. Ale ogólnie można kręcic gwintem przy tym ET które teraz ET chyba wynosi 27 przy 8,5J .MikeWRC pisze:RafcioGTC, niezly Leon, supervwyglada na tel feldze. Napisz jak tam teraz sytuacja przy dystansie 25mm i tarciu o amora z przodu? Daje rade?
Folią do lamp tą ciemną. Jakaś tam taka zwykła za kilka złotych.wielik pisze:fajne foty . czym przydymiłes lampy ?
u mnie w tej chwili 8,5 cala przód ET4RafcioGTC pisze:Z przodu jest lajtowo . Aczkolwiek przydało by się jeszcze z centa na zewnątrz to wypchnąć aby to lepiej wyglądało. Ale ogólnie można kręcic gwintem przy tym ET które teraz ET chyba wynosi 27 przy 8,5J .MikeWRC pisze:RafcioGTC, niezly Leon, supervwyglada na tel feldze. Napisz jak tam teraz sytuacja przy dystansie 25mm i tarciu o amora z przodu? Daje rade?
