Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
ja słyszałem ze sie zdarzaja nowe pompki AL za 900 PLN ale to było z rok temu, moze jakis serwis miec ze starych zapasów
Kingsoft miał jakies zamienniki ALek tez cos koło 1000 za sztuke
ja tylko raz chyba robiłem na boschu i cena była blizej 2000, jeden zestaw naprawczy to koszt rzedu 350-400 PLN + wymiana tego i regulacja
z tego co wiem w Diesel System juz regenerują trzpienie zaworków...musze podpytac , moze podjade sobie w sobote to sie dowiem
Czy orientujecie się czy do 1,9 tdi vp podejda p&p wtryski z samochodów z poza koncernu vag? Np. volvo 2,5.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
eden1992, silniki w volvo 850 i v70 2.5 to też vag.
Może mi ktoś powiedzieć do którego roku w tdi były wtryskiwacze jedno otworkowe?
- marcinas1983
- VW Baron
na pewno jednootworkowe?? Czy może jedno-sprężynowe??EnejVW pisze:Może mi ktoś powiedzieć do którego roku w tdi były wtryskiwacze jedno otworkowe?
marcinas1983, tak masz racje miałem napisać jedno sprężynowe
To można je bezpiecznie zamontować w 1,9 tdi?EnejVW pisze:silniki w volvo 850 i v70 2.5 to też vag.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
- marcinas1983
- VW Baron
eden1992, jak najbardziej, 2.5 r5 to te same silniki co były a audi 100 a6, i t4, różnią się jedynie średnicą otworków w zależności od modelu silnika
EnejVW, A otworki w tych wtryskach od volvo są większe niż 216, czy może takie same?
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
140 koni wiec otworki 210
Osobiście bawiłem się w przerabianie dwu-sprężynowych na jedno-sprężynowe ciśnienie otwarcia na 243bary i też fajnie chodziło. Trochę jak transit
dominik7
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Czy coś się stanie jak założę do 1,7 SDI wtryski od 1Z-eta?
Mam okazję kupić za 60zł, a oryginały mowią mi "papa".
Jaka jest ich oryginalna średnica?
pare koni moze i przybedzie ale powinien dymic jak batory jak depniesz. JEżdzic sie da czemu nie.
dominik7
Własnie nie w pierwszej kolejności zależy mi na koniach. Głownie na tym żeby własnie nie kopcił, nie klepał jak diesel na pośrednim wtrysku, miał takie samo przyśpieszenie jak zwykłe SDI i żeby przepału nie było. Czy można dawkę tak zrobić VAG-iem, żeby nie kopcił? Np. na 6 mg skoro większe wtryski.
Pooglądałem na Allegro wtryski do mojego samochodu i mają oznaczenia 028 130 202 S, 028 130 202 R i 028 130 202 B.
Czym się one różnią ? Może któreś z nich mają taką średnicę jak do TDI to będę mógł spokojnie je zakładać.
Nigdzie na necie nie mogę znaleźć katalogu co do czego jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
