czy ta pompa może mieć Boost PIN
chudy439
Post autor: chudy439 » sob wrz 21, 2013 07:20
witam mam pytanie tak jak w tytule posiadam taka pompe i czy do niej może zostać włożony boost pin Obrazek
jozeph32
Post autor: jozeph32 » sob wrz 21, 2013 14:18
Odkręć dekielek Z lda i wszystko się wyjaśni :bigok:
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
souler
Post autor: souler » ndz wrz 22, 2013 19:19
gorę pompy trzeba przekładać. swoją drogą po co ci ten pin?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 22, 2013 20:00
souler pisze:gorę pompy trzeba przekładać
Niekoniecznie.Jeżeli w tym otworze jest gwint,to jest wielce prawdopodobne,że jest także LDA.
Eco pompa ma płaski dekielek,albo brak gwintu i otworu na przelot w dekielku jak na fotce wyżej.
chudy439
Post autor: chudy439 » pn wrz 23, 2013 08:28
odkręciłem górę i tam nic nie ma pustka
souler
Post autor: souler » pn wrz 23, 2013 16:05
Michał_1977, w dużym błędzie jesteś. to pompa z passata. ma łeb jak lda, ale nie ma tam absolutnie nic. nawet otworu w odlewie. obok jest przełącznik egr -> to właśnie od niego jest ta wtyczka. mam dokładnie taką samą, no może kiedyś miałem, bo już nie ma egr, a środek ma 10mm, a nie 8mm :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
