VW Golf mk4 2.0 benzyna (silnik gaśnie)
pawlak22-90
Mam problem z moim golfem mk4, posiadam w nim silnik 2.0 w benzynie (bez LPG). Ostanie dwa razy miał problem z odpaleniem, silnik był rozgrzany, mianowicie dojechałem do sklepu i kiedy chciałem odpalić ponownie silnik nie odpalił. Rozrusznik kręcił ale nie było odzewu w silniku. Po ok 5 minutach odpalił bez problemów. Wczoraj natomiast stojąc na przejeździe kolejowym ok 3-4 min (chodził na biegu jałowym) auto nagle zgasło i również nie chciało odpalić. Po odczekaniu 5-10 min samochód zapalił bez problemów. Za każdym razem po tych zdarzeniach pojawia się kontrolka check engine, lecz po kilku-kilkunastu kilometrach gaśnie. Auto zachowuje się jakby nagle brakowało mu paliwa i z naturalnych przyczyn nie chce zapalić lub gaśnie. Nie posiadam VAG'a i nie mogę stwierdzić co jest przyczyną, dlatego proszę was o diagnozę.
Prawdopodobnie masz kłopoty z czujnikiem G28 płożenia walu korbowego. Aby sie upewnić to zobacz czy w momencie kiedy ci zgasnie i nie chce odpalic czy jest iskra na świecach. Albo podjechac do kogoś kto ma komp aby odczytał błedy.
pawlak22-90
Re: VW Golf mk4 2.0 benzyna (silnik gaśnie)
To, że wymieniałeś niedawno o niczym nie świadczy tak naprawdę. Mogłeś kupić już uszkodzona np. albo mogła ulec uszkodzeniu niedługo po wymianie. Sprawdź je tak jak radzi kolega
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- leonnelson
Rownież obstawiam czujnik położenia wału. Od tego zacznij. Miałem ten sam problem kiedyś. Objawy dokładnie takie same
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
pawlak22-90
Przed chwilą wróciłem od mechanika, podłączył auto pod komputer i rzeczywiście padł czujnik położenia wału. Dziękuję i gratuluję skutecznej diagnozy
- leonnelson
Swoją droga to meczaca usterka. Auto gaśnie kiedy chce, pózniej odpala tez kiedy chce
To do wymiany czujnik i po sprawie
Kolega tak miał w Renufce ;] Wystarczyło go dokręcić bo był luźny i autko odpaliło ;D
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
janek mucha
VW Golf 2.0 benzyna (silnik gaśnie)
Witam, jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem z moim Golfem 4 z silnikiem 2.0, otóż podczas jazdy gdy np. podczas hamowania przy naciśnięciu sprzęgła gaśnie mi. Nie zawsze tak się dzieje ale co któryś raz. Dodam, że mam zainstalowaną LPG ale nie sądzę żeby to miało jakiś wpływ na to. Czytałem że możliwą przyczyną takiego objawu jest zanieczyszczona przepustnica lub coś nie tak z silniczkiem krokowym. Jak coś to proszę o poradę gdzie ewentualnie mam szukać tego problemu i z góry dziękuję.
Sprawdź czy to samo dzieje się podczas jazdy na samej benzynie. Jeżeli nie to wina LPG.
janek mucha
No właśnie benzynie jest ok tylko na gazie raz na jakiś czas mi zgaśnie przy wytracaniu prędkości. Wcześniej nie miałem podobnego problemu i co najśmieszniejsze wszystko zaczęło się tak dziać od momentu wymiany rozrządu (18.09.)
. Chyba jakiś niefart krótko mówiąc, bo już chyba ze 100 wersji słyszałem co może być przyczyną...Nic nie pozostało tylko chyba kombinować dalej
janek mucha
Byłem u gościa od gazu i podpiął pod komputer i pokazywało coś nie halo z przepływomierzem, że brak wartości zmiennej i podobno to może też być przyczyną gaśnięcia
Jakby była zła przepływka to by ci tez gasł na benzynie a piszesz, że jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
