zalanie progów wewnętrznych
strzelu
Post autor: strzelu » wt wrz 03, 2013 20:16
witam,
jako że remont podłogi, progów i całego dołu zbliża się do końca mam do was pytanie. Oczywiście przez tematy forumowe starałem się sumiennie przebrnąć, ale mam takie wybitnie głupkowate pytanie.
Otóż w chwili wolnej zdejmę jeszcze boczki tylne (3d) i mam nadzieję zobaczyć progi wewnętrzne od góry (jaki jest w ogóle do nich dostęp!?), i jako że od dołu poszedł na nie lakier reaktywny, podkład akryl + lakier akryl wszystko 2K, myślę, że sensownie będzie od góry progi utopić w czymś tłustym. Nie będę bawił się w czyszczenie rudej bo to zapewne niemożliwe żeby sensownie tam dojść. I mój plan polega na zalaniu tego woskiem coś rodzaju valvoline tectyl albo motip wax (ten drugi kupiłem na próbę). Zda to egzamin w tym miejscu ? Nie będzie śmierdziało w ciepłe dni ? Zatrzyma ryszawą ? Dużo tego trzeba w to wpierdzielić ?
opcja numer 2. Mam sporo puszek towotu (z czasów PRL :)) + 4 l świeżego oleju zlanego z motoru. Jak stara przypowieść głosi mogę to zagotować, a potem w progi. Ale obawiam się, że będzie po prostu capić w środku. I zawsze to jest za free. Mogę tego z 10 l wyprodukować i luz, a jednak woski za darmo nie chodzą. Co o tym myślicie ?
ps. tylko prośba o darowanie sobie opinii, że towot + olej to prehistoria. widziałem auta tym wypaćkane od dołu. Po umyciu igła. A miejsc przespawanych lub zarudzonych nie doczyszczę na 100%.
Post autor: grg474 » śr wrz 04, 2013 21:25
właśnie to capienie potem może być problemem + np wykapywanie przy upałach
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Luki1608
Post autor: Luki1608 » czw wrz 05, 2013 09:06
Mialem kiedys w jakims aucie podobne specyfiki , jak bylo goraco to smierdzialo w srodku na maxa, skuteczne ,ale smierdzace wiec nie polecam
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » czw wrz 05, 2013 11:57
możesz kolego środki spryskać tectylem albo innym środkiem na bazie oleju, sam mam tak zrobione i przez rok na razie mam spokój
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
strzelu
Post autor: strzelu » czw wrz 05, 2013 16:11
napaliłem się na to: Teroson Terotex hv 400. Podobno wymiatacz. Cena ok 60-70 zł/litr. Ale gdzie o tym nie czytam to podobno naj naj naj pod wieloma względami. I nie capi ^^ :hehe:
Luki1608
Post autor: Luki1608 » czw wrz 05, 2013 22:53
strzelu,bierz , tez slyszalem same +
niezalogowany
Post autor: niezalogowany » ndz wrz 08, 2013 18:18
Ja zrobiłem to tak.....jednego roku wlałem zwykłego oleju co by przepłukać progi.....olej wypłynął podłuznicami, oczywiście wcześniej wszystkie korki w progach miałem zabezpieczone aby nie puszczały. Po roku progi od wewnątrz były tłuste, więc to zdało egzamin. Potem wziąłem puszkę bitgumu i puszkę towotu konserwującego i do tego litra świeżego oleju, wszystko to wymieszałem i podgrzałem a potem sprężarką wpompowałem w progi, z tyłu w otwór do konserwacji a z przodu przez otwór mocujący przedni błotnik. Nic nie wlewałem w progi od wewnątrz kabiny gdyż tam nie ma dojścia, no chyba że dziury wywiercisz.
Według mnie......jeśli masz rudą i nie chcesz jej usuwać to tylko olej pod ciśnieniem i towot jeśli go masz.....jak zobaczysz że przez jakiś czas będzie ok....odnów to i tyle.
P.S....taka mieszanka trochę capi.....mniej-więcej tydzień, i trochę cieknie......ale załazi ładnie między poszycie progu a wzmocnienie, czyli ok.
strzelu
Post autor: strzelu » pn wrz 09, 2013 09:04
ok w vento zapewne dojścia nie ma, ale w golfie 3 d też nic nie widać po zdjęciu tylnego boczka ?? A co do samego płukania olejem to zapewne na +. Właśnie z powodu capienia myślę nad tym terotexem.
a i jeszcze jedni pytanie, czym zabezpieczałeś korki ? Bo w sumie ja miałem, a właściwie to nie miałem już dwóch. Jak wyrwałem to razem z blachą i poszły w te miejsca łaty, już zabezpieczone itp. Ale warto teraz te w dobrym stanie korki też wyciągną, miejsca gdzie się je wrzuca zabezpieczyć, a potem same korki powciskać z jakimś uszczelniaczem,a na to np. masa pouliretanowa. Wtedy nie ma opcji, żeby woda się tam dostała pod korek, a jeśli jest gdzieś ruda to raczej tak zabezpieczona wyjdzie dopiero po zezłomowaniu golfa.
Tutaj pytanie lepiej korki wkleić np. na klej do szyb, czy raczej np. po rancie korka też masy uszczelniającej dać i tak wcisnąć na miejsce ? Jak myślicie.
ps. niezalogowany za konstruktywny post +1 :).
Luki1608
Post autor: Luki1608 » śr wrz 11, 2013 00:55
strzelu, Ja bym jednak korki wcisnal na mase uszczelniajaca mysle ze to bedzie lepsze rozwiazanie niz klej do szyb
niezalogowany
Post autor: niezalogowany » śr wrz 11, 2013 08:18
ja korki wciskałem na konserwację do podwozia i spełniło to swoje zadanie gdyż po zalaniu progów korkami nic nie wypływało.
strzelu
Post autor: strzelu » pn wrz 16, 2013 07:35
update.
zdecydowałem się jak to zrobię. Info dla ludzi, którzy będą z tym walczyć., może się komuś przyda.
zamówiłem teroson, poleci w progi wewnętrzne i kropka. Przy okazji rozpylę to od środka na blachy gdzie się da. Nadmiar spłynie, ale tłusta warstwa zostanie i o to chodzi.
Nieszczęsne poszycie progów poleciałem jeszcze raz wszystkim, czyli reaktywny, podkład i lakier 2k z zewnątrz. Na sam rant progu gdzie zbiera się syf pójdzie masa poliuretanowa, tak samo w rant błotników. A od spodu towot 3/4 i olej 1/4 (pieczone z przyprawą do grilla prymat, w temp. 250 stopni, od 5-10 minut :P).
Wszystkie korki wywaliłem. Tam gdzie rdza doczyszczone i norma: reakt., podkład i lakier. Miejsca gdzie wchodzą korki,a rdzy nie ma idzie to samo. Potem korki na masę poliuretanową, a od góry na korki wleję troszkę terosona. Wydaję mi się, że nie ma bata na takie coś.
A jako wisienka na torcie, od środka pójdą miękkie maty APP. I finito.
XV2
Re: zalanie progów wewnętrznych
Post autor: XV2 » pn wrz 23, 2013 18:25
niezalogowany pisze:u wlałem zwykłego oleju co by przepłukać prog
Wystarczyło to
http://allegro.pl/fluidol-1-5-l-puszka- ... 81873.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
