Ustawienie zbieżności + badanie na szarpakach.
black raven
Witam Was.
Na początku chciałem poinformować, że temat i pytania w nim dotyczą VW SHARANA z 2003 roku ( silnik ASZ ). Mianowicie czy w tym aucie ustawia się też zbieżność z tyłu? Zawsze jak kontroluję zbieżność w aucie to tylko coś przy przodzie patrzą / grzebią. I 2 pytanko. Czy w tym aucie należy na szarpakach też badać tył? Jeśli tak, to co takie badanie wykaże?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeśli z tyłu masz belkę to możliwość zbieżności niema jeśli belka jest krzywa to tylko wymiana ale możesz skorygować lekko kąt kół oraz śladowość kół co do szarpakach mogą być wybite tuleje w belce amory tuleje gumowe w amorach
black raven
Tylko, czy szarpaki wykażą jak coś jest wybite? Miałem już pare aut, byłem też podczas szarpakowania innych aut i tylko zawsze przodem trzepią.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
no raczej tak po to są a tyłu mało kiedy sprawdzają ale jak im powiesz to sprawdzą
- Paweł Marek
black raven, szarpaki szarpią, a podstawa to łom i dobre oko diagnosty które oceni czy i gdzie są luzy, komputerowo to raczej tylko stan amorków ocenisz wiarygodnie.
black raven
Z tą oceną amorków poprzez komputer to bym też polemizował - wystarczy zmienić ciśnienie w gumach i już się uzyska inny wynik.
- Fafik258
Jak masz z tyłu belkę to nie ma co tam sprawdzać na szarpakach. Jak byś miał wielowachacz z tyłu to u mnie szarpią i przód i tył w tym przypadku, aby sprawdzić ewentualne luzy. Z tyłu nie ustawia się zbieżności bo niby na czym miano by ją ustawić? Na drążkach których z tyłu nie ma?black raven pisze:Witam Was.
black raven
Re: Ustawienie zbieżności + badanie na szarpakach.
Bzdura.muszkatobiasz pisze:jeśli z tyłu masz belkę to możliwość zbieżności niema
Belka jest ustawiana na fasolkach.
- Fafik258
XV2, A belka jest wspólną osią. A dla kół na wspólnej osi nie określa sie zbieżności. Więc niby jak na belce zmiejszysz lub zwiekszysz wymiar pomiędzy obreczami od wewnątrz tylnych kół? Bo taki zabieg nazywamy ustawianiem zbieżności.
Jest tam mała regulacja po odkręceniu 4 śrub.
Czasami pomaga rozwiercenie jak brakuje.( czyli na tzw fasolkę )
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
zmienisz kąt pochylenia koła minimalnie oraz śladowość a zbieźność zostaje taka sama chyba że ugniesz belkeXV2 pisze:Jest tam mała regulacja po odkręceniu 4 śrub.
Przód tak a gdzie tył ?muszkatobiasz pisze: zmienisz kąt pochylenia koła minimalnie
