Wariujaca elektryka
bakonfs
Wariujaca elektryka
Post autor: bakonfs » wt wrz 24, 2013 17:38
Witam,mam problem,nie działa mi centralny z pilota,bzyczek od świateł,światła pozycyjne,światła przeciwmgielne,klakson,czasem szaleja światła wewnątrz,tzn. raz się włącza,a raz nie...Do tego wczoraj włączyła się dioda Airbag;(Co jest grane?
Wariujaca elektryka
Post autor: grg474 » wt wrz 24, 2013 19:20
bakonfs pisze:nie działa mi centralny z pilota,bzyczek od świateł
bakonfs pisze:czasem szaleja światła wewnątrz,tzn. raz się włącza,a raz nie.
możliwe że zamek lub mikrostyk
bakonfs pisze:Do tego wczoraj włączyła się dioda Airbag
a tu już wiele możliwosci
podłączyć vag (jeśli to nie jest auto z 1999/2000) i sprawdzić. Jeśli auto ztego okresu dobry kabel + program co by potem płaczu nie było
bakonfs
Wariujaca elektryka
Post autor: bakonfs » wt wrz 24, 2013 19:59
ok,mikrostyk zamówiony...a resztę jak naprawić?
dodam,ze wczoraj to wszystko się stało po tym jak wkładałem żarówkę od przeciwmgielnych z tylu... :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
