Odpala na sekundę i gaśnie
Witam serdecznie!
Mam nie lada problem ze swoim GTI, mianowicie do tej pory użytkowanie przebiegało bez problemu, natomiast ostatnio przy dosyć dynamicznej jeździe nagle wywaliło błąd ( nie powiem jaki bo nie zauważyłem ), zaświeciły się kontrolki praktycznie wszystkie na zegarach, natomiast same zegary ( obrotomierz i prędkościomierz ) przestały działać. Dotoczyłem się do stacji, zgasiłem i jak chciałem odpalić to odpala na sekundę i gaśnie, zegary w ogóle nie reagują.
Co więcej chciałem podłączyć kompa i zobaczyć jakie błędy wywala ale niestety nie chce się połączyć się ze sterownikiem silnika...
Jakieś podpowiedzi?
Z góry dziękuje za pomoc!
Jakieś podpowiedzi?
- Pablo Corrado
Jeśli zegary martwe o proble,m z immo.
Sprawdź wtyczki od zegarów.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Zdjąłem klemy, odczekałem koło godziny - nic
Jeśli immo to nie powinien w ogóle zapłon nie działać?
Możesz mi podpowiedzieć gdzie są te wtyczki? i jak się do nich dostać?
Czy problemy z immo mogą być powiązane z tym że się nie łączy komp?
- Pablo Corrado
Przy kłopotach z immobiliserem jest właśnie taki objaw, że zapala na sekundę i gaśnie.Lucker pisze:Jeśli immo to nie powinien w ogóle zapłon nie działać?
Immo jest w zegarach, więc jeśli i one nie działają to tutaj szukałbym problemu.
Wtyczki są za zegarami, musisz je najpierw wyjąć.
Sprzedam:
Sprzedam:
Jeżeli chodzi o wyjęcie zegarów, to odpinam z nad kierownicy listwę na dwóch zatrzaskach, odkręcam z dołu zegarów 2 śrubki i to wszystko?
Czy powinienem szukać jeszcze jakiś śrubek itd?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Odpala na sekundę i gaśnie
tak, wyciągasz zegary i odpinasz z tyłu wtyczkęLucker pisze:Jeżeli chodzi o wyjęcie zegarów, to odpinam z nad kierownicy listwę na dwóch zatrzaskach, odkręcam z dołu zegarów 2 śrubki i to wszystko?
