Po nocy (dłuższym postoju) problem z odpalaniem
lapa_92
Post autor: lapa_92 » śr wrz 25, 2013 21:12
Posiadam VW Golfa III z 92r, 1,8 ABS bez LPG. Ostatnio pojawił się problem, że samochód po dłuższym postoju czy po zostawieniu go na noc (nie mam garażu) nie odpala od razu tylko trzeba go po kręcić, a jak załapie to puszcza biało-siwą chmurę z tłumika:) również nie raz szarpie go przy zmianie biegów (nie zawsze). Wymieniłem olej, świece, kable, filtry był spokój ok tygodnia czasu i znów to samo. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc, bo już nie wiem gdzie szukać...
Z góry dzięki za udzielone odpowiedzi
Pozdrawiam :)
mka 3
Post autor: mka 3 » śr wrz 25, 2013 21:53
lapa_92, rano jak bedziesz odpalał auto to sciagnij wtyczke z czujnika temperatury, jak ci odpali bez problemu to znaczy ze jest do wymiany.
piotrek.radom
Post autor: piotrek.radom » pt wrz 27, 2013 13:04
Skoro biała chmura ze strzelby rano i szarpie to zapłon do ustawienia i powinno być ok. Sprawdź jeszcze w jakim stanie jest kopułka i palec rozdzielacza. Pozdro
lapa_92
Post autor: lapa_92 » ndz gru 22, 2013 19:12
Panowie wracając do tematu, to kolejny problem się pojawił: ucieka mi płyn chłodniczy ale nie moge znaleść gdzie. Możliwe że głowica jest pęknięta i spala mi go? Stąd ten dym się pojawia? Na bagniecie miałem takie kropelki wody w brązowym kolorze.. Dolewam płyn ciągle ale nie opłaca mi się skoro więcej go leje niż paliwa..
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » ndz gru 22, 2013 19:55
Prawdopodobnie bedziesz mial walnienta uszczelke pod glowica i plyn wali ci w tłoki mialem taki przypadek ze wszedzie sucho a plyn ubywal głowica do planowania koszt okolo 100zł i uszczelka ok 60zl ja naprawialem sobie sam to robocizna za free a jak tam jest u was to niewiem ile zaplacisz za taka wymiane przy okazji warto zrobic rozrzad tez okolo 100zl pasek i rolka :)
MONTREY xD
kolunio21
Post autor: kolunio21 » ndz gru 22, 2013 21:42
Dokładnie miałem podobne objawy i okazało się że uszczelka pod głowicą padła.
Sprawdź jeszcze czy węże od chłodnicy są twarde.
lapa_92
Post autor: lapa_92 » pn gru 30, 2013 17:47
dzięki Panowie za pomoc, po nowym roku auto odstawiam do kolegi i zobaczymy co z tego wyniknie:)
Wszystkiego dobrego na ten Nowy Rok Wam życzę:)
