vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » czw wrz 19, 2013 21:50
Witam panowie. Jak chce zostawic zegary z mk2 to linka do predkosciomierza od skody felicji czy od jakiegos golf a pasi. czy ktos sie orientuje gzie mozna dostac lub jak zrobic dzielnik czestotliwosci do obrotka. Wiazka do zegarów jest z rp
i jeszcze jedno gdzie wiazka vrowa ma wyjscie na czujnik temp zewnetrznej bo cos nie moge znalezc
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » pt wrz 20, 2013 02:21
podstawowe pytanie silnik na aparacie czy na module? jak na module to zrobisz to sam, jak na aparacie to raczej nie. linka z felicii lub z mk2 1.3
co do czujnika to wtyczka G2 (trzecia biała) pin 2 kolor biało czerwony
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » pt wrz 20, 2013 14:27
Moj silnik jest na module. ty mowisz o wtyczce do skrzynki? bo ja mam instalke silnika z vento i przekladalem samo sterowanie silnikiem a ta instalka od swiatel mi zostala. a tez nie wiem jak wyglada wtyka do samego czujnika i gdzie byl w vento czujnik temp zew.
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » sob wrz 21, 2013 00:44
jeśli masz na module to przegrzeb ten temat, było poruszane ;) ew. http://www.mk2vr6.com" onclick="window.open(this.href);return false; dział FAQ i Electrics czy coś takiego i tam jest porada po angielsku. czujnik był w okolicach przedniej lampy po stronie pasażera, szły do niego 2 dłuuuugie kabelki, kolory biało czerwony i biało brązowy, wtyczka zwykła dwupinowa.
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » sob wrz 21, 2013 15:02
a w vrce z czego brany jest sygnal na obroty z kompa czy z jakiegos czujnika
no dzieki za link pomoglo zrobilem jak zrozumialem to co byo pokazane ale wydaje mi sie że troszke przeklamuje na wolnych obrotach wychodzi mi 500 a jak nacisne gaz to obrotek nie wkreca sie jakos żwawo tylko troszke przymula
vr6barlinek
vr6 w mk2 ????
Post autor: vr6barlinek » sob wrz 21, 2013 23:11
Witam wszystkich, słuchajcie podepnę się pod temat mam taki problem iż, zeswapowałem skrzynie biegów do swojego vra ( serce pochodzi z passata b3 91'rok 2.8, jest kopułka zamiast modułu ), i przy podłączaniu masy pomyliłem kable i puściłem + z akumulatora na skrzynie czyli ogólnie na cały silnik i na wszystkie masy dałem +, objawy mam takie, cykającą cewkę cały czas po przekręceniu zapłonu, cały czas daje przerywaną iskrę, gdy kręcę rozrusznikiem nie ma iskry, cofam zapłon iskra przeskakuje. Przejrzałem całą instalacje wygląda okej. Czy jest możliwe, że cewka bądź komputer się spaliła, dodam że stacyjkę wymieniłem na drugą dobrą i dzieje się to samo, bezpieczniki oczywiście przejrzane. Autem przyjechałem na lince na odpalonym silniku dwa dni temu, nigdy wcześniej nie miałem problemu z odpalaniem. Pomóżcie : )
ONLY VR6
violet mk2 2.8 12v AAA & red mk2 3.2 24v BUB
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » ndz wrz 22, 2013 16:46
na 90% spalony ECU, znajdź jakiś na podmiankę
vr6barlinek
vr6 w mk2 ????
Post autor: vr6barlinek » ndz wrz 22, 2013 17:53
Jutro od rana będę kombinował z cewką załatwiłem od 2.0 GTI załatwienie nowego ECU zajmie mi kilka dni, powiedz mi tylko czy cały numer na ECU musi się zgadzać czy tylko końcówka (3 ostanie cyfry)?
ONLY VR6
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » ndz wrz 22, 2013 21:03
vr6barlinek
vr6 w mk2 ????
Post autor: vr6barlinek » pn wrz 23, 2013 10:42
Witam, przełożyłem cewkę, zaraz po przekręceniu zapłonu cewka cały czas piszczy. Boje się kombinować by jej nie spalić. Co o tym myślicie? Dalej czekam na komputer...
ONLY VR6
vr6barlinek
vr6 w mk2 ????
Post autor: vr6barlinek » pn wrz 23, 2013 15:37
Przyszedł komputer kod dolny się zgadzał, ale mój komputer jest z tych pierwszych passatów (91 rok, w aluminiowej obudowie) i przyłącze od instalacji jest inne, ma ktoś może taki komputer na sprzedaż? bądź taki u siebie w aucie wysłał bym swój do sprawdzenia, istniała by taka możliwość, pomóżcie nie wiem za co dalej się łapać puki tego nie sprawdzę.
ONLY VR6
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pn wrz 23, 2013 21:28
vr6barlinek, na 100% komp spalony.szukaj innego.
obecne mkII by dawid018
vr6barlinek
vr6 w mk2 ????
Post autor: vr6barlinek » czw wrz 26, 2013 07:50
Obyś miał racje kolego, dzisiaj powinno przyjść zastępcze ECU. Zdam raport oby to było to, a jak nie to zostaje mi szukać cewki z takiego starego passata b3, bo ponoć tylko te cewki z tych pierwszych vrów pasują pod tego kompa (metalowego).
ONLY VR6
vr6barlinek
vr6 w mk2 ????
Post autor: vr6barlinek » sob wrz 28, 2013 22:01
Komp załatwił sprawę, dzięki pozdrawiam :)
ONLY VR6
Wróć do „VR6”
