przewody sondy lambda
strzeliniasty
siemka
mam sprawe, ktora wyglada tak
u mnie w golfie sa wyrwane kable z kostki sondy. sonda od dolu wpieta a od gory wisza kabelki, chce je polaczyc by wsio dzialalo ale nie mam pojecia ktory kabel w ktora wpinke ma isc
z gory dziekuje za odp
strzeliniasty
Ok ale ile jest kabli od sondy (kolory i czy jest org. czy jakaś inna ) i w wiązce też ile jest kabli i jakie kolory
strzeliniasty
- Paweł Marek
strzeliniasty, sonde to masz zapewne typową 4 kablową czarny szary dwa białe (sygnał masa i zasilanie grzałki) i próbowałem już coś ci znaleźć ale nie znalazłem schematu z kolorami do AGG , może podasz kolory kabli po stronie urwanej będzie łatwiej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
