Drgania silnika 1,9tdi - zagadka???
adiq
Post autor: adiq » wt wrz 17, 2013 14:50
sprawdź dawkę paliwa( może jest za wysoka) VCDS - ENGINE -> MS -> druga kolumna. Jak włączasz klime i mówisz że pod obciążeniem trochę lepiej być może sprzęgiełko alternatora.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » wt wrz 17, 2013 19:32
miałem podobny problem z drganiami na wolnych w 2.0 tdi . Wymieniłem silnik przy okazji innej awari , ale drgania pozostały . Orginalne zostały tylko dwumas i sterownik silnika . Fakt ze dwumasa juz troche stuka , ale nie koniecznie moze powodowac drgania . Trzeba bedzie sie wziasc w wolnym czasie za sterownik.
adiq
Post autor: adiq » wt wrz 17, 2013 20:01
A jak te rzeczy wykluczysz może właśnie warto wgrac nowe mapy wtryskowe
Aatrox
Re: Drgania silnika 1,9tdi - zagadka???
Post autor: Aatrox » wt wrz 17, 2013 22:02
Im więcej na ten temat czytam to skłaniam się ku tym sterownikom, właśnie szukam kogoś kto to robi we wrocławiu, nigdy wcześniej nie naprawiałem takiej usterki i zupełnie nie znam nikogo, kto to robi...Może kogoś polecanie, zna ktoś takiego speca z Wrocławia?
pawel99
Post autor: pawel99 » śr wrz 18, 2013 07:33
http://www.ecuproject.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr wrz 18, 2013 22:11
Aatrox, silnikiem buja , jak buda drży . Wałek rozrządu cały nie wytarty .
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr wrz 18, 2013 22:12
Aatrox
Post autor: Aatrox » czw wrz 19, 2013 18:46
Owszem silnik kołysze ale rozrząd już był zmieniany dwa razy a kołysanie i wibracje na budzie są cały czas. Jutro będę dzwonił do tych gości z Wrocławia od sterowników, zastanawia mnie jedna rzecz, przejechałem tym samochodem 70 tys bez jakichkolwiek problemów, jeśli się coś psuje czy wytrzymało by tyle km???
Musze sprawdzić to sprzęgiełko alternatora i te sterowniki, niestety brak czasu trochę wiąże mi ręce aby się za to zabrać.
Mam jeszcze pytanie do tych co robili mapy, ile czasu zajmuje taka usługa??? codziennie dojeżdżam 40 km w jedną stronę do pracy i nie bardzo mogę sobie pozwolić na kilka dni bez auta.
black raven
Post autor: black raven » sob wrz 21, 2013 16:41
Mam te same objawy w ASZ. Przejechałem z nimi prawie 100 tkm i już je chyba nawet polubie bo nikt nie ma pomysłu jak je usunąć :)
Aatrox
Post autor: Aatrox » pt wrz 27, 2013 18:34
Ja tych wibracji nie polubię, nie ma opcji, wnerwia mnie to strasznie,
Dzwoniłem do gości od map, facet od razu stwierdził że to raczej nie będzie wina map skoro silnik zaczyna pracować równo jak się nagrzeje, jednocześnie od razu powiedział że to może być problem z ciśnieniem.
Zna ktoś jakiś zakład we Wrocławiu (najlepiej od strony wjazdu z Poznania :) ) gdzie można sprawdzić to ciśnienie?
Mój mechanik ma już chyba mnie dosyć bo mówi że wydziwiam, ale jak mam nie wydziwiać jak stojąc w korku szlag mnie trafia z tymi drganiami na plecach.
Jakie zakłady polecacie specjalizujące się w silnikach vw we Wrocławiu?
black raven
Post autor: black raven » pt wrz 27, 2013 19:39
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że temat jest powszechny ponieważ praktycznie na każdym forum na jakich spotyka się silniki TDI spotyka się tematy związane z drgawkami. Niepokojące jest to, że nikt chyba nie znalazł rozwiązania tego problemu.
Aatrox
Post autor: Aatrox » pt wrz 27, 2013 20:01
Kurcze tylko że pojęcie drgawki silnika można różnie interpretować, ja rozumiem że to jest diesel, ale też tak masz że czujesz na placach tak jakby ktoś Ci fotel z tyłu popychał??? drżenie różnie można zinterpretować.
black raven
Post autor: black raven » pt wrz 27, 2013 20:22
No właśnie mam to samo ( może nie popychał ale bujał na boki ). Jeżdżę z tym i się denerwuje ale póki co chyba nikt nie wymyślił na to lekarstwa a przecież jakaś przyczyna musi być.
Mark_Funky
Post autor: Mark_Funky » pt wrz 27, 2013 22:07
mam ten sam problem,zaczełem podejrzewać że wtryski siadają,przynajmniej jeden dopóki nie trafiłem na ten temat,śledze go i mam nadzieję że jest jakiś magik który rozwiąże to łamigłówkę :?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
