Golf mk3 1.9tdi afn problem ze sprzeglem
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn wrz 16, 2013 17:31
Dzisiaj jadąc swoim golfem nagle wpadl mi pedal sprzegla w podłogę i od tamtego momentu nie mogę wbic zadnego biegu. Przy odpalonym silniku kiedy wciskam pedal slysze jakies tarcie jakby cos o cos obcieralo plyn hamulcowy zrobil sie czarny jak samochod jest odpalony i nie wciskam sprzegla wszystko jest ok nie wydobywaja sie zadne dziwne dzwieki. Dodam ze okolo 4 miesiecy temu wymienialem docisk sprzegla na nowy razem z tarcza i lozyskiem czy ktos mial podobny problem?
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 18, 2013 06:24
Wykręć wysprzglik ze skrzyni i wsadź tam palucha.Spróbuj wyczuć jaki skok jałowy ma łapa dociskowa sprzęgła.Z tego co kojarzę,to powinna mieć tego luzu ok.1,5-2cm.
Tak czy siak,jak piszesz,że dochodzą dziwne dźwięki,to nic dobrego nie wróżę i przypuszczalnie skrzynia będzie do zdjęcia...Najprawdopodobniej,rozleciało się łożysko dociskowe.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Re: Odp: Golf mk3 1.9tdi afn problem ze sprzeglem
Post autor: gniochu » śr wrz 18, 2013 15:04
Michał_1977 pisze:Wykręć wysprzglik ze skrzyni i wsadź tam palucha.Spróbuj wyczuć jaki skok jałowy ma łapa dociskowa sprzęgła.Z tego co kojarzę,to powinna mieć tego luzu ok.1,5-2cm.
Dzisiaj wykrecilem wysprzeglik i niby jest ok ale nie ma jakby to powiedziec... mocy tzn ze tloczek wciskam bez wiekszego problemu a jak wsadzilem palca w otwor to czuje lape czyli jest tu gdzie byc powinna natomiast jako takiego ruchu jej nie czuje moze zbyt mala sila na nia dzialalem a co do tarcia to nie jest to jakis metaliczny dzwiek tylko lekko stlumiony jakby do rozpedzonej tarczy sprzegla tzn jej czesci ciernej przylozyc srubokret lub cos podobnego.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 19, 2013 20:57
Pręcik w wysprzęgliku wciśniesz bez jakiegoś wielkiego wysiłku.
Mi to wygląda na łożysko,czyli j/w napisałem.
Wejdź pod auto,odkręć blachę od skrzyni (przy misce olejowej) i zerknij do środka,czy nie leżą tam jakieś kawałki metalu i plastiku.Jak leżą,to drzyj skrzynię.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn wrz 23, 2013 18:05
Michał_1977 pisze:Pręcik w wysprzęgliku wciśniesz bez jakiegoś wielkiego wysiłku.
Jak tylko wrócę do domu zobaczę czy to łożysko. Bo oprócz tego z objawów które się u mnie pojawiły co można jeszcze stwierdzić że padło?
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » pt wrz 27, 2013 20:02
Kolego.
Miałem taki sam przypadek (ten sam silnik AFN), tzn. wpadł pedał sprzęgła.
U mnie sprawa wyglądała tak, że pękł popychacz pompy sprzęgła, która znajduje się w środku auta i jest połączona z pedałem sprzęgła.
Musisz wsadzić głowę pod pedały(najlepiej wyjmij fotel)aby to sprawdzic
Dla jasności załączam rysunek poglądowy.(uszkodzony element zaznaczyłem na czerwono)Obrazek
Pozdrawiam i powodzenia
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt wrz 27, 2013 20:18
Sprawa rozwiazana niestety nie obylo sie bez wytargania skrzyni ale na szczescie w nieszczesciu pekla tylko lapa sprzegla.
Wróć do „Układ Napędowy”
