Jak mu wrzucę 185/35, to nie siądzie całkowicie? Z przodu do gleby to tylko 12 cm, a teraz są z profilem 80. Jednak różnica spora.truckman pisze:emhaem, wugeruje 185/35
Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
emhaem, napisałem Ci w poprzednim temacie który tu skopiowałeś i nie będę się powtarzał. Przy Twojej kozie tylko seryjne rozmiary kół z drugiego postu tego tematu - jeżeli chcesz niskie profile to kup większe felgi.
Shmatan, Po prostu te 175/80 to straszne balony i chciałem zakręcić się z oponami o profilu ~55, więc jakoś bardzo niski ten profil nie jest.. I mi chodzi, czy przejdzie taki profil, czy straci jeszcze bardziej na urodzie.
To Ci pisałem zanim skopiowałeś tutaj swojego posta że będzie wyglądać tragicznie. Poza tym trzeci raz Ci piszę jakie rozmiary kół możesz przy swoim zawieszeniu założyć - są wypisane w drugim poście tematu!
185/35 bedzie fajnie
To oczywiscie zart!
Profil 55 to do felgi 16 calowej
A 35 to 19 cali lub 18 jak chcesz skrecic gwint do samego dolu
To oczywiscie zart!
Shmatan, w drugim poście nie ma rozmiaru dla 14"
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Bo 14" jest nieuzasadnionym rozmiarem do mk4 - to że wychodziło seryjnie nie znaczy że jest sens je zakładać. Taka opona kładzie się przy nawet bardzo niskiej prędkości. Celowo jej tam nie wypisywałem, bo do mało którego mk4 podejdzie.
No może i jest tak jak mówisz, ale uniknął byś pytań jak te w/w
a na pewno dużo ludzi, którzy miało takie w serii, używa ich jako setup zimowy
Sprzedam:
Sprzedam:
emhaem, zawieszenie +20mm/+25mm
i opony 175/65 [oryginalnie mają być 175/80]
oczywiście auto stoi przodem w dziurze i tył jest o trochę za wysoko ale masz wyobrażenie co by się stało jakbyś założył niski profil opon
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Panowie,potrzebuję waszej fachowej pomocy.
Mam u siebie oponki 195/65 R15 na stalowych felgach.
Chcę zrobić taki myk: stalowe felgi założyć na zimówki,a oponki ze stalówek przełożyć na alusy.
Tylko jakie wtedy musiałbym mieć wymiary tych alusów ?
Nie chcę kupować 17 ze względu na to,że drogi są u nas tragiczne więc komfort jazdy byłby znikomy.
16 raczej też nie kupię ponieważ musiałbym jeszcze kupić opony a to wiąże się z większym wydatkiem.
Zostają więc 15,tylko nie wiem jakie wymiary mają być tych alusów,gdzieś czytałem że ET może być większe,ale nie mniejsze. Jak sprawdzić u siebie ET felgi ? Suwmiarką mógłbym ale wtedy musiałbym zdejmować całe koło.
Znalazłem kilka:
http://allegro.pl/15cali-5x100-vw-orygi ... 69001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/15-vw-golf-iv-bora-se ... 86348.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/alufelgi-artec-15-5x1 ... 14096.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/nr052-alu-5x100-15-go ... 13511.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co o nich myślicie ?
Teraz nie wiem które były by odpowiednie,jakie rozmiary mam szukać,jaki rozmiar obręczy ?
Byłbym Wam bardzo wdzięczny za pomoc.
Znalazłem kilka:
te oponki są seryjnie montowane na tych felgach z linkasulekmk4 pisze:
Wlasnie zdjelem kolpak i wyczyscilem felge,ET 38. 6Jx15 H2.
szczyku, no te felgi nie sa jeszcze złe. Może znajdę coś jeszcze.
Czyli teraz skoro znam już wymiary stalowek,musze szukać dokladnie takie same wymiary alusow tak ?
sulekmk4, kup oryginalne kołpaki i odnów je
na alu 15cali szału nie zrobisz a kołpak z golfa robi wrażenie
No mam właśnie takie dwa po lewej stronie,a po prawej mam jakieś inne. Kołpaki chciałem dać na zimę.
Takie mi się nawet podobają:
Jeśli znalazłbym jakieś fajne aluski 16 z oponami w dobrej cenie to może bym się nawet skusił.
Co myślicie o takich ?
http://tablica.pl/oferta/felgi-z-grupy- ... 7601b458a5" onclick="window.open(this.href);return false;
