MK3 swap do MK2
MK3 swap do MK2
Witam nie wiem czy w dobrym dziale założyłem temat jak nie to proszę o przenieśenie... Mam mk3 Gti abf hable na 5 szpilek i chce zrobić swapa do mk2 i chciał bym się dowiedzieć czy wszystko mi podejdzie z mk3 do mk2... A i chciałem rostaw szpilek na 4 tzn 4*100 bo mam fajne felgi i czy da sie zrobić na zaciski z abf pod tarcze z g60. A i jak ze sprzęgłem bo w abf jest hudrauliczne(chyba) a np w mk2 1.8 rp na linke. z góry dziękuję
MK3 swap do MK2
Z mk3 gti 5x100 do mk3 4x100 nzwykłej wersji normalnie podejdzie. Nie wiem jak to się ma w mk2 ale chyba tak samo.
! x3 V x2 W <3 !
MK3 swap do MK2
Wszystko Ci podejdzie z mk3 do mk2 całą ławe podmień najlepiej a wachacze zostaw z mk2.
Mój MK2 ABF
viewtopic.php?f=87&t=499866
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
MK3 swap do MK2
Najlepiej to niech zostawi właśnie wszystko z MK2. Silnik lepiej siedzi - wysokość (odległość od maski), odległość łapy od podłużnicy przy skrzyni z MK2, pochylenie motoru (większa odległość rozrusznika od silnika wiatraka jeśli założy się jakiś mocniejszy).fill89 pisze:całą ławe podmień najlepiej
330KM/450Nm
MK3 swap do MK2
dzis wyjechal z mojego g60, mam kupiona cala trojke gti i chce z niej wsadzisc abf.
duzo rzezby bedzie z elektryka moj golf to 91 dawca 94
polosie zostawic z g60?
i chce przejsc na 5x 100 to musze tylko piasty przeprasowac w moje lozyska czy cale zwrotnice zmienic?
z gory fzieki za wszelka pomoc i sugestie od poniedzialku chce ostro ruszyc z robota.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
MK3 swap do MK2
cale zwrotnice do wymiany razem z wahaczami i stabilizatorem. zrobi sie niestety szerzej wiec i belka tylna od dawcy by sie przydala. polosie takze z dawcy
MK3 swap do MK2
czyli moj pomysl z przeprasowaniem piast lekko mowiac nietrafiony? zastanawiam sie czy jak go poszerze to nie beda opony szorowac o blotniki.
MK3 swap do MK2
a jeszcze jedno.
Jak założę wózek i szersze wahacze a mocowanie górne w kielichu zostanie z golfa II to nie zmieni mi się kont pochylenia koła??
- Misza1122
MK3 swap do MK2
Kont jest regulowany. Da się ustawić.
Co do podłączenia to tylko 3 białe wtyczki podłączasz, kabel od obr pod cewke WN. I można jeździć.
94r wiec z immo też problemu nie bedziesz miał.
MK3 swap do MK2
[IMG=http://img820.imageshack.us/img820/9321/sqyk.jpg][/IMG]
Anie wystarczy do tej wtyczki wpiąć kompa??
Czy trzeba wypiąć całą wiązkę wchodzącą do kabiny do skrzynki bezpieczników?? tam na niej jest u mnie jeszcze np. wycieraczki przód. rozrusznik itd. czujniki??
MK3 swap do MK2
malutki83, zdjecie ktore pokazales to na moje oko wtyczka modulu zaplonowego, takze odpowiadajac na Twoje pytanie: Nie nie wystarczy do tej wtyczki wpiac kompa (nawet sie nie da). Jaki typ instalacji masz w swoim golfie lub tez z ktorego roku produkcji jest auto?
MK3 swap do MK2
golf to g60 z 91 roku, ta wtyczka była przy komputerze
- Misza1122
MK3 swap do MK2
Z tego co pamiętam to i tak na silnik masz oddzielną wiązkę. Więc co za problem, a nawet jak nie to jeden wieczór z nożem i taśmą materiałową i ogarniete wiązki. Pompę paliwa zostawiasz swoją ??
MK3 swap do MK2
jeszcze nad tym nie myślałem bo nie sprawdzałem jaką wydajność mam w g60,
teraz kombinuję nad wyrzuceniem elektrycznej pompy abs i przejściem na normalne serwo i wysprzęglnik hydrauliczny,
pomalutku krok po kroku i jakoś może uda mi się to ogarnąć.
