Golf III 1.9 GTD resetuje sie zegar czasu i ...
licznik dziennych km w momencie uruchomienia auta. Potem wszystko gra az do nastepnego wylaczenie i uruchomienia takie sobie round robin troche mnie to wkurza i chcialbym dojsc przyczyn i usunac to shit.
Moeze jakiegos podtrzymania gdzies brakuje nie wiem o co chodzi
z gory dzieki za pomoc
Coliniak
Failure is not an option...
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Jeszcze pewnie przy wyłączonej stacyjce nie ma zasilania w zapalniczce
Sprawdź bezpieczniki i po kłopocie
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
dzieki ChmieluChmielu pisze:Jeszcze pewnie przy wyłączonej stacyjce nie ma zasilania w zapalniczce![]()
cholera szkoda, ze nie pale moze bym na to wpadl wczesniej
jak widac na zaloczonym obrazku regula o nierozbieraniu tokarki przed sprawdzeniem bezpiecznikow ma sie jak najlepiej
dzieki - jutro sprawdze i odpisze czy sie udalo
Coliniak
seaseacker
ekhem...... bezpiecznik ok..... nie chodzi nie ma licznika kilometrów, zegarka, podświetlenia, itd....
ale dlaczego po włączeniu stacyjki wszystko znowu chodzi?? jakby to był bezpiecznik to by wogóle nie było.....
moim zdaniem coś w instalacji namieszane... najprawdopodobniej jakiś styk się mógł zaśniedzieć, albo kabelek przetrzeć...
napisz czy bez kluczyka masz zegarek i kilometromierz, podświetlenie kabiny...
powiem ci na moim przykladzie - zrobilem zwarcie w zapalniczce (wlozylem zepsuta ladowarke), siadl mi ten bezpiecznik o ktorym mowa, objawy - brak podwietlania kokpitu, nie dziala zapalniczka i w momencie wylaczenia zaplonu znika wszystko z licznika i nawet wskaznik od temp cieczy i paliwa zostaje w tym polozeniu w korym byl podczas wlaczonego zaplonu, jak wkladam kluczyk i wlanczam zaplon, licznik sie resetuje i zeruje mu sie godzina i TRIP i znowu do momentu wyciagniecia kluczyka, poprostu ten bezpiecznik jest odpowiedzialny za podtrzymanie jest on poldlaczony do +12 po stacyjce a nie do +12 bezposrednio z akuseaseacker pisze:ekhem...... bezpiecznik ok..... nie chodzi nie ma licznika kilometrów, zegarka, podświetlenia, itd....
jesli siadze ten bezpiecznik bez kluczyka nie masz zegarka itp, a podsietlania kabiny caly czas nie masz z i bez kluczyka
Pozdrawiam Bizak
- Chmielu
To napewno bezpiecznik nie jest OK.....seaseacker pisze:ekhem...... bezpiecznik ok..... nie chodzi nie ma licznika kilometrów, zegarka, podświetlenia
Właśnie wszystkie te żeczy są na 1-nym bezpieczniku - objaw jest dokładnie taki.
wiecie może konkretnie który to jest bezpiecznik?Chmielu pisze:To napewno bezpiecznik nie jest OK.....seaseacker pisze:ekhem...... bezpiecznik ok..... nie chodzi nie ma licznika kilometrów, zegarka, podświetlenia
Coliniak
- Chmielu
Który to dokładnie nie wiem...coliniak pisze:wiecie może konkretnie który to jest bezpiecznik?
bizak może Ci podpowie bo pisał, że tą samą opcję miał...
U mnie jeszcze nie padło to nigdy
Bezpiecznik nr 21 - 15A
Masz linka do rozpiski bezpieczników http://img176.imageshack.us/my.php?imag ... ikikq7.jpg
Ostatnio zmieniony wt sie 29, 2006 10:20 przez maximanek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Chmielu
wielkie dzieki
za jakis czas pojde sprawdzic
[ Dodano: 29 Sie 2006 10:41 ]
nie wiem moze rzeczywiscie sa jakies problemsy z instalacja
martwi mnie troche jednak to ze jak by to bym bezpiecznik to wg opisu problemsyy by byly z centralnym i rzeczywiscie cos nie gra. Mam central z domykaniem szyb. Prawa strona (mechanizmu szyb) wogole nie dziala (dzisiaj chyba sie tym zajme) lewa szyba ladnie chodzi i sie domyka. Tylko jeden jest knot, ze jak zamykam kluczykiem i szyba sie domyka to pozniej jak otwieram auto to czasami sie sama szyba otwieramaximanek pisze:Bezpiecznik nr 21 - 15A
Coliniak
dokldanie to ten 21, ale wedlug oryginalnego opisu z klapki tej plastikowej nie ma tam wzmianki nic o centralnym zamku, wiec wydaje mi sie ze ten bezpiecznik chyba nie jest od centralnegocoliniak pisze:wielkie dzieki
[ Dodano: 29 Sie 2006 10:41 ]martwi mnie troche jednak to ze jak by to bym bezpiecznik to wg opisu problemsyy by byly z centralnym i rzeczywiscie cos nie gra. Mam central z domykaniem szyb. Prawa strona (mechanizmu szyb) wogole nie dziala (dzisiaj chyba sie tym zajme) lewa szyba ladnie chodzi i sie domyka. Tylko jeden jest knot, ze jak zamykam kluczykiem i szyba sie domyka to pozniej jak otwieram auto to czasami sie sama szyba otwieramaximanek pisze:Bezpiecznik nr 21 - 15A
Masz linka do rozpiski bezpieczników http://img176.imageshack.us/my.php?imag ... ikikq7.jpgnie wiem moze rzeczywiscie sa jakies problemsy z instalacja
co do tego centralnego ze jak kluczykiem zamykasz to sie szyba zamyka to jest ok, ale jak otwierasz to sie tylko czasami otwiera to tu jest cos nie tak, bo z tego co wiem to tak dziala wlasnie funkcja komfort ze jak kluczykiem otwierasz samochod to szyby sie otwieraja a jak zamykasz to zamykaja, przynajmniej tak mi wiadomo.
na zdjeciu to ten niebieski drugi od prawej
Pozdrawiam Bizak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
