Wkłady do ta-technix gdzie kupie i czy kupie??
Siemanko. Mam gwintowane zawieszenie w Moim mk2, jest to firma ta-technix i polały mi się dwa amorki.
Problem jest taki nie wiem czy można wymienić wklady o ile to możliwe w tym zawieszeniu czy została mi albo regeneracja zawiasu czy nowy??
Dzięki.
Dzięki.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=516471" onclick="window.open(this.href);return false; Moje mk2 ABF !:P
https://www.facebook.com/pages/Vw-mk2-A ... 0862696400" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszam na Stronkę na Facebooku !:P
nowy taniej wyjdzie niż regenerowanie , szczególnie że to niska półka
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
A masz kolego może na jakąś firme zajmujacą sie regenerowaniem??
masz przecież parę tematów wyżej
Podczepie się pod temat. mam gwint Fk G1 z regulacją twardosci na wkladach koni i przod się zaczyna pocić. jest wzer na tłoczyskach i drugi pewnie tez zacznie się niebawem pocić.. Gdzies tu wyczytalem ze mozna zastosować sportowe wklady do golfa mk1, Stosował ktoś to? moze zna ktoś wymiary tych wkladów?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Dziku VR6, ja stosowałem , znaczy się chciałem wymiary są prawie takie same długość średnica, ale na samej górze obudowa w MK1 się rozszerza przez co nie mogłem zakręcić kolumny dół też jest inaczej wyprofilowany , nie wiem jak w G1 ale próbowałem na kolumnie RH i Vogtlanda i nie dało się tego skręcić
no ja mam miejsce na wklad o średnicy max 45mm i 31cm długi
w12 na codzień
w12 na codzień
na długość wejdzie bo one mają 310mm ale średnica na samej górze jest koło 46-46.5mm te okolice ,może dało by się coś stoczyć ale nie próbowałem nie wiem jaką one mają grubą ściankę . Wkłady z MK1 nie są drogie najwyżej odsprzedaż
- Mack.
to sie regeneruje...Dziku VR6 pisze:gwint Fk G1 z regulacją twardosci na wkladach koni
wżery są na lagach obydwu. co ciekawe jeden się poci co ma takie male wzery a ten drugi co nie ma gladzi praktycznie suchy
dlatego chce zmienic wklady nawet kosztem pozbycia sie tej regulacji twardosci.
w12 na codzień
w12 na codzień
Kupilem wklady z passka b5 z gwintu KW al-ko czy cos takiego. pasuja prawie dobrze, trzeba troszke farbe z nich zeszlifować bo są na styk w gwint FK G1.
w12 na codzień
w12 na codzień
