mbc +zegar
mbc +zegar
Q_mac
mbc +zegar
Nie wiem co tam jest skomplikowane.. Przecinasz wężyk idący do wastegate, od muszli turbosprężarki dajesz na wejście MBC, a wyjście MBC wpinasz do zaworu. Zegar podpinasz trójnikiem w rurkę która idzie od kolektora ssącego do "grzybka" na pompie wtryskowej. Na forum na pewno opisane. Nawet w FAQ jest link:
viewtopic.php?f=176&t=106074%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Co prawda zdjęcia wygasły, ale opis jest. Trochę wysiłku...
mbc +zegar
Mam pompe bez grzybka
zdjecie z linku dziala. http://www.fotem.pl/show/full/e2e6f8e9d ... 3a92962f50" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotem.pl/show/full/e2e6f8e9d ... 3a92962f50 Chodzi mi tylko o ten jeden wezyk gdzie wpiac.
Q_mac
Re: mbc +zegar
Engine bay to komora silnika po naszemu. Wiec po prostu wypusc ten przewod luzem, mozesz tam ew. zapiac jakis mały filterek.
mbc +zegar
zapnę mały filterek. A trójnik na który wpinam przewód od zegara doładowania (boost?) daje przed trójnikiem do mbc tak?.
Q_mac
mbc +zegar
Musisz dać w trójnik przed MBC (wyjście prosto z muszli). Nie masz wyjście w kol. ssącym ?
mbc +zegar
Niby jest, ale jak tam się wepne nie pokazuje cisnienia, tylko podcisnienie po ujeciu gazu. Jakies dziwne to to. Dam trojnik przed mbc.
Q_mac
Re: mbc +zegar
Na postoju T3 zabardzo nie nadmucha. Sprawdzaj wyłącznie pod obciążeniem. A skoro w dolocie masz podcisnienie, to weź sprawdź sobie filtr powietrza
Tak z ciekawosci-jaki masz silnik i pompe ? Nie mow, ze 1V i ori pompe 8mm.
Q_mac
mbc +zegar
Pytam, bo duet pompa z 1V i T3 to piękne połączenie. Turbo niemal wcale nie dmucha (chyba, że podniesiona mocno dawka paliwa i późny kąt wtrysku). Jaki masz nr pompy?
