EGR out - wrazenia
italiano_83
Silnik: 1.4T
EGR out - wrazenia
Post autor: italiano_83 » ndz cze 23, 2013 18:40
Lucek92 pisze:Chodzi mi o wnętrze kolektora, zawór egr mam razem z kolektorem.
Ale czy to tema o czyszczeniu kolektora czy o zaślepianiu zaworu EGR :bajer: Wyskrobać co się da nożem/wkrętakiem płaskim, wypłukać ropą czy benzyną, a na koniec najlepiej myjka ciśnieniową wymyć i płynem do mycia silników. Inaczej tego nie wyskrobiesz- można wypalić jak ktoś chce kolektor..
Ducati Monster :satan: 696+
KoJ@K
EGR out - wrazenia
Post autor: KoJ@K » pn cze 24, 2013 10:38
Ja to czyściłem wszystkim co miałem pod ręką, dimery, piany, ekstrakcyjna, rozpuchy itp + do tego szorowanie długą szczotką do butelek i tak gdzie się dało dojśc to płaskim śrubokrętkem.
Przemula
Re: EGR out - wrazenia
Post autor: Przemula » pn cze 24, 2013 17:53
bjks88 pisze:Czy może być tak zaślepione sterowanie EGR jak niżej? Po tym jak to zrobiłem, słyszę pisk na wolnych obrotach. Podczas jazdy go nie słychać, ale w momencie gdy odpuszczę gaz jakby wzrasta, zwiększa częstotliwość po czym spada razem z obrotami. To normalne?
hej , ja jak pytałem tu na forum jakieś dwa tyg temu bo zaślepiałem u siebie to mi kazano zaślepić ten wężyk + zaślepka EGR , ufo też zalepiłem i nic się nie dzieje u mnie, chodzi dobrze :P
Przemcioo
EGR out - wrazenia
Post autor: Przemcioo » sob sie 10, 2013 18:23
Czyli nie wystarczy zaślepić tylko tego wężyka? Muszę dokupić np. to http://allegro.pl/zaslepka-egr-zestaw-t ... 22086.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Pytanie jeszcze mam takie, Czy poradzę sobie sam z wykręceniem i przykręceniem ponowym kolektora by go wyczyścić? Jakieś fotoporady? Przejżałem 12 stron tego tematu i tak troszkę cięzko przejrzeć prawie 100, by coś znaleść :D
Zapraszam -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6538438" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
EGR out - wrazenia
Post autor: italiano_83 » sob sie 10, 2013 18:52
Przemcioo pisze:2 stron tego tematu i tak troszkę cięzko przejrzeć prawie 100, by coś znaleść
Fakt ciężko, ale jak co druga stronę o to samo się pytacie to nie ma co się dziwić, poza tym na necie porad od liku jak wyczyścić EGR i kolektor ssący, tam żadnej filozofii nie ma- dwa klucze imbusowe, klucz 10 i 13 i jazda
Przemcioo pisze:Czyli nie wystarczy zaślepić tylko tego wężyka? Muszę dokupić np. to http://allegro.pl/zaslepka-egr-zestaw-t" onclick="window.open(this.href);return false; ... 22086.html ?
A za takie pytanie powinieneś dostać warna z miejsca - przecież to jest w tym temacie wywałkowane na wszystkie możliwe sposoby :bajer:
i poza tym !!
italiano_83 pisze: czy to temat o czyszczeniu kolektora czy o zaślepianiu zaworu EGR
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
EGR out - wrazenia
Post autor: rolmik » sob sie 10, 2013 22:55
panowie żeby nie zaśmiecać forum proponuję przez moderatorów podpiąć przy 1 poście i dodać w tytule
- zaślepienie egr ( foto zaślepek wymiary )
- wywalenie egr wstawieni flanszy i zaślepki (foto)
- czyszczenie kolektora (fotoporada)
i zamknąć temat
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
burza999
EGR out - wrazenia
Post autor: burza999 » śr paź 02, 2013 14:57
mam pytanie Zaślepiłem u siebie egr tak jak w temacie ale drugą blaszkę dałem bezpośrednio między kolektor ssący a egr (nie mogłem odkręcic 2 śrub miedzy egr a tą rurką karbowaną)
marusiek1992
EGR out - wrazenia
Post autor: marusiek1992 » śr paź 02, 2013 15:18
hmmm a gdzie to pytanie burza999, ??
SBL GRUPA ŚLĄSK
burza999
EGR out - wrazenia
Post autor: burza999 » czw paź 03, 2013 07:15
fakt :) Wiec chciałem zapytać czy takie rozwiązanie jest ok ?
Przemula
EGR out - wrazenia
Post autor: Przemula » czw paź 03, 2013 12:14
ja mam zaślepke po obu stronach tej rurki i jest ok a generalnie mozna by było ją w takim razie w ogóle zlikwidować .
mariusz514
Post autor: mariusz514 » czw paź 03, 2013 16:18
burza999 pisze:mam pytanie Zaślepiłem u siebie egr tak jak w temacie ale drugą blaszkę dałem bezpośrednio między kolektor ssący a egr (nie mogłem odkręcic 2 śrub miedzy egr a tą rurką karbowaną)
a kolektor odkręciłeś ??? bo tam jest dopiero syfu :kac: , ja u siebie też ich nie mogłem odkręcić , tak odkręcałem śruby że je urwałem dorobiłem obejmę i jest git trzyma jak trzeba , jak byś potrzebował fotki mogę wrzucić na forum jak to u mnie wygląda.
burza999
EGR out - wrazenia
Post autor: burza999 » czw paź 03, 2013 16:30
tak kolektor wykręcałem i faktycznie syfu było że szok Generalnie zajęło mi to 2 popołudnia na spokojnie Kolektor moczyłem w ropie przez noc i wszystko potem ładnie odchodziło przy pomocy śrubokręta i szmat Poczyściłem również kanały w bloku silnika wydłubując nalot małą łyżeczką Teraz golf naprawdę jest dynamiczniejszy przy wyższych obrotach Polecam ten zabieg jeśli ma ktoś trochę wolnego czasu, a koszt jest stosunkowo niewielki (ja kupiłem od razu gotowe zaślepki egr 4mm i 1,5 mm nowe 2 śruby i podkładki do tego nowe szersze opaski na węże od IC) Po wyczyszczeniu kolektor wyglądał jak nowy
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » czw paź 03, 2013 16:50
burza999 pisze:Teraz golf naprawdę jest dynamiczniejszy przy wyższych obrotach
bzdura totalna.
burza999
EGR out - wrazenia
Post autor: burza999 » czw paź 03, 2013 19:54
to jest twoje zdanie... Wątpię że nie ma znaczenia dla silnika - jego dynamiki zawalony w 50% kolektor ssący ?
