Czy to bedzie łozysko koła?
z lewej strony w moim mk4 1,9 tdi od niedawna słysze jakby buczenie , im większa prędkość to się zwiększa
nie wiem czy opona ale chyba raczej nie , podniosłem dziś na lewarku i ma kolo delikatny luz , niedawno tez robiłem w nim przednie hamulce z 2 miechy temu ale to chyba nie ma nic wspólnego? jak mówicie wymieniac oba od razu? czy to dobre zostawiać? jakiej firmy tez polecacie SKF ? pozdro
- JaskoDZA
łożysko do wymiany. Co do firmy to się nie wypowiem bo się nie znam:) Części zawsze kupuje ze średniej półki i jest ok:) Powodzenia:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- matiz_1990
Re: Czy to bedzie łozysko koła?
Łożysko polecam wymienić natychmiastowo
to tak ode mnie
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Jeżeli luz pionowy to łożysko, jeżeli poziomy to nie łożysko ;]
Ostatnio zmieniałem - bez prasy nie masz co podchodzić do tematu, bosch, dobre imadło, młotek. Godzina roboty, koszt łożyska 100-130zł jeżeli mówimy o dobrych
poolak2006
- piotrb79
Ja u siebie nie miałem żadnego luzu na kole a łożysko zamiast buczeć normalnie piszczało. Wyglądało na hamulce a okazało się że jednak to łożysko. Ale sam tego nie zrobisz. Ja wziąłem łożysko NSK koszt 110zł.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
SklepMartec_pl
Jeżeli jedno już poszło,to spodziewaj się że lada chwila bedzie też drugie,wiec jeżeli wymienisz to najlepiej cały komplet. Zainwestuj w dobre części,to z wyższej półki,moim zdaniem warto i dzięki temu będziesz miał pewność wraz z gwarancja tego co masz w samochodzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
