Prośba o pomoc z podświetleniem zegarka
Tomasz Tom
Post autor: Tomasz Tom » śr paź 02, 2013 21:39
Witam serdecznie wszystkich!
mam problem z podświetleniem zegarka w liczniku, a raczej jego brakiem..
czy jest szansa wstawić jakąś inną diodę?
żeby się tam dostać to trzeba zdjąć wskazówkę obrotomierza, tylko że ta u mnie wogóle nie chce zejsc...
pomocy :(
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw paź 03, 2013 13:49
Może nie trzeba będzie wymieniać, zdarzają się zimne luty. Wtedy trzeba je poprawić i dział. Zanim zaczniesz rozbierać to sprawdź jak zatrzymują się u cienie wskazówki przy robieniu testu zegarów. żeby na 100% dobrze ustawić potem wskazówki.
Co do samego demontażu to są montowane na wcisk, ja je zdejmuję widelcem, podważając.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt paź 04, 2013 11:29
Tomasz Tom, mój patent na ściąganie wskazówek, wielokrotnie sprawdzony. Chwytasz za tą okrągłą część i kręcisz w prawo, aż trafisz na opór. Chwytasz mocniej i ciągniesz, jednocześnie dalej próbując kręcić w prawo.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
