Czujnik temp oleju VDO gdzie jest dokladnie
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » wt paź 01, 2013 18:36
witam
mam silnik 16vt zlozony z dol 9a gora kr.
mam podlaczone pod mfa czujnik temp oleju tzn kabel kest dobry ale jest on podlaczony pod temp wody i mi zawswze tylko pokazuje 90 :P
a ja nie mam pojecia jaki to jest czujnik prawidlowy oleju zebym zamienil kable i podlaczyc pod zegar vdo bo cisnienie mam volt mam i brakuje mi tylko wlasnie tego czujnika zeby wszystkie ladnie dzialaly...
potrzebuje wlasnie w tym pomocy najlepiej zdjeciowej...
http://imageshack.us/g/1/10338025/" onclick="window.open(this.href);return false; to sa fotki boku silnika jakie posiadam moze ktos mi powie gdzie on dokladnie jest bo ja mam kabel podlaczone pod czujnik kotry jest za aparatem zaplonowym i to jest wody
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt paź 01, 2013 20:27
U mnie w 8V wygląda tak, i jest podstawie filtra oleju ten mniejszy
Obrazek Obrazek
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » śr paź 02, 2013 14:37
to jest od temp ?
chyba predzej od poziomu oleju od licznika w sensie ze ci miga jak malo :)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr paź 02, 2013 18:06
Tak to jest czujnik temperatury dla licznika z MFA. A czegoś takiego jak czujnik poziomu oleju nie było w mkII. Dla licznika są dwa czujniki oleju 0.3 i 1.8 bar i miga jak nie masz ciśnienia. Czujnik temperatury oleju dla MFA ma numer b 049 919 563A Wygooglaj sobie to się przekonasz ze tak wygląda.
dropsik9977
Re: Czujnik temp oleju VDO gdzie jest dokladnie
Post autor: dropsik9977 » czw paź 03, 2013 19:51
marcinek84 pisze:Tak to jest czujnik temperatury dla licznika z MFA. A czegoś takiego jak czujnik poziomu oleju nie było w mkII. Dla licznika są dwa czujniki oleju 0.3 i 1.8 bar i miga jak nie masz ciśnienia. Czujnik temperatury oleju dla MFA ma numer b 049 919 563A Wygooglaj sobie to się przekonasz ze tak wygląda.
ja na podstawce nie mam nic tylko tak jakby przed na podstawie mam wyjsccie na chlodniczke oleju.
i z boku wystaje taki cyper wlasnie na konektor i tam jest jakis kabel ale nie wiem po co on ;p
jak podlacze pod niego to cos ie stanie ?
bo bym podlaczyl i zobaczyl czy pokaze jakas temp :)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw paź 03, 2013 20:48
Oryginalnie idzie tam zielono/ czarny przewód, prawdopodobnie to czujnik temperatury oleju. W tej okolicy to raczej czujnik ciśnienia albo temperatury oleju.
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » czw paź 03, 2013 21:48
marcinek84 pisze:Oryginalnie idzie tam zielono/ czarny przewód, prawdopodobnie to czujnik temperatury oleju. W tej okolicy to raczej czujnik ciśnienia albo temperatury oleju.
kurde to nie wiem...
jak nie zapomne zrobie foto i pokaze tego czujnika co tam jest
spirit77
Post autor: spirit77 » czw paź 03, 2013 21:52
Czujnik temp oleju masz z tyłu głowicy, czujnik temp jest identyczny dla wody i oleju i ma wskazania w zakresie 50-125 stopni dla aut z MFA. Czujniki o innych wartościachą są stosowane dla dodatkowych zegarów.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pt paź 04, 2013 16:46
spirit77 pisze:Czujnik temp oleju masz z tyłu głowicy, czujnik temp jest identyczny dla wody i oleju i ma wskazania w zakresie 50-125 stopni dla aut z MFA. Czujniki o innych wartościachą są stosowane dla dodatkowych zegarów.
z tylu w glowicy o gory mam cisnienie oleju banke wkrecona... bo tam pasuje na srobe
a mi pokazuje tylko do 90 stopni i wlacza sie wiatrak dlatego wiem ze mam zle podlaczone
spirit77
Post autor: spirit77 » pt paź 04, 2013 19:03
Czujniki ciśnienia oleju powinieneś mieć w podstawce filtra oleju, a czujnik temperatury oleju na MFA w 16V znajduje się właśnie z tyłu głowicy.
Jest: Scirocco 82
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pt paź 04, 2013 20:28
spirit77 pisze:Czujniki ciśnienia oleju powinieneś mieć w podstawce filtra oleju, a czujnik temperatury oleju na MFA w 16V znajduje się właśnie z tyłu głowicy.
na podstawie filtra nie mam miejsca ani zadnego mioejsca do wkrecenie mam tam chlodniczke oleju wychodza z niej przewody
spirit77
Post autor: spirit77 » pt paź 04, 2013 21:25
Możesz wrzucić zdjęcie podstawki filtra oleju, jeszcze nie widziałem takiej bez możliwości wkręcenia czujników w nią. Mam w swoich zasobach dwie podstawki filtra oleju z wyprowadzeniem na chłodniczkę oleju i w obu są otwory pod czujniki.
Jest: Scirocco 82
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » wt paź 08, 2013 21:27
ok zrobie
no bo mowicie na gorze a na gorze nie ma nic z tego co ja widze
a czy zdjecia bedzie wyrazne ? nei obiecuje bo niestety nie mam miejsca prawie nic tam moze jakos sie uda...
Wróć do „Benzyna”
