ALH Klepiące zawory ??
hey_you
Post autor: hey_you » ndz wrz 29, 2013 22:12
Witam, mam problem z silnikiem 1,9 ALH, otóż podczas przyspieszania w zakresie obrotów 1200 do 1900 z silnika wydobywa się specyficzny dźwięk przypominający klepanie zaworów jak przy spalaniu stukowym, (miałem podobny dźwięk w benzyniaku wtedy zapłon był za bardzo przyśpieszony) Klepanie słychać w kabinie z prawej strony tylko w czasie jazdy na biegu, po wrzuceniu luzu dźwięk znika. Na postoju również nic nie słychać. Dodam że bardziej go słychać na zimnym silniku. Mechanik sprawdził komputerem kąt wtrysku mówi że jest książkowy, sam rozkłada ręce. Silnik zalany Vavoline 5w30 rozrząd zmieniany jakieś 4tyś temu, popychacze słychać przez 2 sek po odpaleniu zimnego silnika. Dwumas w skrzyni też wydaje się w porządku, wydech szczelny. Znalazłem na forach kilka wątków z podobnym problemem lecz nigdzie konkretnego wskazania winnego ;) Silnik pod komputerem nie zgłasza żadnych błędów, nie ma problemów z odpalaniem, moc w normie. Martwi mnie tylko to klepanie, bardzo trudne do zlokalizowania ze względu tak jak pisałem wyżej występuje tylko podczas jazdy.
Jak myślcie co możne być przyczyną występowania tego dźwięku
Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki.
Grzegorz
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn wrz 30, 2013 12:31
Może wtryskiwacze zaczynają niedomagać? Wrzuć jakiś filmik jak to słychać
Detektor
Post autor: Detektor » pn wrz 30, 2013 18:55
Opcji jest kilka a tu na forum możemy sobie gdybać. Trzeba by było sprawdzić w jakiej kondycji jest wałek rozrządu, jak wyglądają
jego krzywki. Może czas już na wymianę popychaczy, sprężyny talerzowej, sprężyny zaworowej lub w ogóle głowica nadaje się
już do roboty. Jaki przebieg ma twój silnik ? Który to rocznik auta ? Czy od nowości ktokolwiek robił coś już przy głowicy ? Bo może
to już ten czas.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
hey_you
Post autor: hey_you » pn wrz 30, 2013 19:38
Witam, auto jest z 1999 roku, przebieg na liczniku 280 tysięcy, w moim posiadaniu jest od 3m-cy. Poprzedni właściciel miał ją 9lat. Rozmawiałem z nim wczoraj, mówi że to klepanie pojawiło się prawdopodobnie po wymianie rozrządu ale ręki za to nie da sobie uciąć. Dźwięk mam podobny jak na tym filmiku w prawdzie to nie VW ale za przykład może posłużyć https://www.youtube.com/watch?v=S_joFkEGNAA u mnie go słychać jak bardzo delikatnie dodaje gazu w zakresie obrotów do 1900. Co ciekawe w VAGu korekty w grupie 013 na 4 cylindrach bliskie zera, kąt wtrysku w grupie BS 000 ustawiony na 49-51 generalnie nie ma sie czego w przyczepić. Walcze z tym tematem od miesiąca, zależy mi żeby do zimy auto doprowadzić do ładu i składu. Niestety w okolicy nie mam dobrego fachowca od TDI, byłem u dwóch ich diagnostyka kończy się na sprawdzeniu w VAG-u błędów i kąta wtrysku i skasowaniu 50zł oraz stwierdzeniu "wszystko jest OK". Tak że pozostaje mi samodzielne z waszym udziałem ustalenie przyczyn występowania w/w zjawiska :crazy:
Pozdr.
Grzegorz
mmagikk
Post autor: mmagikk » pn wrz 30, 2013 22:20
Może to Cie jakos nakieruje .
Miałem podobny problem tylko że z TDkiem.
Pompa była ustawiona na zegar wszystko tak jak powinno być . podczas nagłego przyspieszania mając auto na wyższym biegu np na 5 jadąć 60 km/h słychac było wląsnie jakby klekotanie zaworów . ale tylko jak zaczynał sie zbierać po rozkręceniu się silnika wszystko ucichło i jechało autko bez takich problemow.
w moi wypadku sprawe rozwiązało przestawienie pompy w strone bloku silnika ( przyspieszenie )
Nie wiem czy to podobno przypadek ale może cos Cie nakieruje
dominik7
Re: ALH Klepiące zawory ??
Post autor: dominik7 » pn wrz 30, 2013 22:38
A po co Ci olej 5W30 do silnika na pompie?
Zmień na 5W40; być może to jest przyczyną, choć mało prawdopodobne.
hey_you
Post autor: hey_you » pt paź 04, 2013 19:34
Witam, odnośnie oleju to taki zalewał poprzedni właściciel i taki zalewam, może przy następnej wymianie zmienię na coś "tańszego
". Co do sedna problemu rozmawiałem dziś z jednym mechanikiem odnośnie tego klepania, sam rozkłada ręce, podsunął mi myśl że może wałek rozrządu jest źle ustawiony, mówił że niektórzy przy zmianie rozrządu robią znaki na kołach pasowych, z blokadą pompy i wału nie ma problemu ale z wałkiem rozrządu już trochę więcej zabawy jest. Teoretycznie powinno być wszystko w porządku, ale w praktyce mogło się stać tak że wałek przestawił o "pół zęba" w jedną lub drugą stronę gdyż koło pasowe w silniku ALH nie jest na klinie tylko na czopie.
Tu się rodzi pytanie do praktyków czy jest taka możliwość aby auto z przestawionym wałkiem normalnie jeździło i czy to mogło by powodować takie klepanie.
Tak jak pisałem w pierwszym poście poprzedni właściciel sugerował że klepanie pojawiło się po zmianie rozrządu.
Czy VAG iem można sprawdzić ustawienie wałka czy pozostaje tylko metoda organoleptyczna poprzez zrzucenie pokrywy ?
Z góry dzięki za info.
Grzegorz
Detektor
Post autor: Detektor » pt paź 04, 2013 20:23
hey_you pisze:czy jest taka możliwość aby auto z przestawionym wałkiem normalnie jeździło
"normalnie" jeździło to za dużo powiedziane bo silnik nie będzie prawidłowo pracował ale możliwość jest.
hey_you pisze:i czy to mogło by powodować takie klepanie.
oczywiście ,że tak.
munior
Post autor: munior » pt paź 04, 2013 20:27
hey_you pisze:Co do sedna problemu rozmawiałem dziś z jednym mechanikiem odnośnie tego klepania, sam rozkłada ręce, podsunął mi myśl że może wałek rozrządu jest źle ustawiony, mówił że niektórzy przy zmianie rozrządu robią znaki na kołach pasowych, z blokadą pompy i wału nie ma problemu ale z wałkiem rozrządu już trochę więcej zabawy jest.
Pokrywę zaworów w górę i sprawdzić ...Do jakichś dziwnych fahofców jeżdziśz :hmm: zamiast sprawdzić ,to wolą teoretyzować ...ale przychylam się do ich teori ,bo objawy pasują do przestawionych faz rozrządu .W życiu u siebie w 1 z ,nie zbijam koła z wałka rozrządu ,bo nie lubię komplikowac sobie życia i nie widzę takiej potrzeby ,jak było dobrze to dalej będzie ,czy znaki rysowane na flamastry ,czy nie ...co by nie pisały instrukcje i mądre książki ,to dobry spec zepnie rozrząd dobrze ,nie koniecznie robiąc jak w książce pisze.A łajza zpierd..li ,robiąc nawet według instrukcji z książek i kropka :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
