golf mk4 1.9tdi 110km ucieka płyn chłodniczy filmik
GOLF3GTIi
Post autor: GOLF3GTIi » pt paź 04, 2013 21:23
witam mam problem z golfem ucieka mi płyn ze zbiorniczka jak go kupiłem przejechałem trasę 100km i pod domem zapaliła mi się kontrolka i mrugała ,,Obrazek więc sprawdziłem płyn i było mało to dolałem go pojezdziłem nim od poniedziałku w czwartek sprawdzałem było ok dzisiaj w piątek po drodze do pracy znowu zaczęła mrugać znowu było mało płynu dolałem płyn tyle ile powinno być ujechałem 3 km i zaczęła mrugać dojechałem do domu i zgasiłem auto po chwili sprawdziłem stan płynu było ok, auto ma przejechane 317 tysięcy auto jest po chipie ponoć moc podniesiona jest do 150km a jeszcze jak przyjechałem to położyłem karton pod spód żeby zobaczyć czy nie cieknie i nie było plamy po godzinie sprawdzałem oleju nie ubywa ani nie przybywa proszę o pomoc z góry dzięki
Ostatnio zmieniony sob paź 05, 2013 13:40 przez GOLF3GTIi, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt paź 04, 2013 21:53
Jak wycieka na rdzeniu chłodnicy to możesz nic nie zauważyć bo odparuje zanim ścieknie .. sprawdź pod czujnikiem temperatury i ściągnij osłonę dolną silnika i sprawdź na rogach chłodnicy czy nie ma zacieków, równie dobrze może przepalać płyn chłodniczy. Trzeba szukać inaczej nie da rady ..
Haha moja fotka :helm:
Ducati Monster :satan: 696+
GOLF3GTIi
Post autor: GOLF3GTIi » pt paź 04, 2013 21:57
wziąłem foto z google ale tak nagle by uciekł przez 4 dni nic nie uciekało a nagle uciekło
GOLF3GTIi
Post autor: GOLF3GTIi » pt paź 04, 2013 22:50
a jeśli by przepalał płyn to coś by mogło się uszkodzić czym może być to z spowodowane ?
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: golf mk4 1.9tdi 110km ucieka płyn chłodniczy
Post autor: Xandar » pt paź 04, 2013 23:22
GOLF3GTIi pisze:a jeśli by przepalał płyn to coś by mogło się uszkodzić czym może być to z spowodowane ?
Uszczelka pod głowicą może być uszkodzona.
GOLF3GTIi
Post autor: GOLF3GTIi » sob paź 05, 2013 12:52
a nic się nie stanie jak nim pojadę na warsztat do warsztatu mam 80km?
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » sob paź 05, 2013 12:54
GOLF3GTIi pisze:a nic się nie stanie jak nim pojadę na warsztat do warsztatu mam 80km?
Nie powinno aczkolwiek radziłbym jak najszybciej to zrobić bo potem więcej problemów.
Tylko weź na wypadek trochę płynu do chłodnicy
GOLF3GTIi
Post autor: GOLF3GTIi » sob paź 05, 2013 13:38
gdzieś czytałem że może ten płyn uciekać z nagrzewnicy zajrzałem pod wykładzinę to jest mokro i pod spodem auta też widać plamę cieknie akurat z tego miejsca ObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek i na odpalonym cieknie z tego koła też
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » sob paź 05, 2013 14:30
GOLF3GTIi pisze:gdzieś czytałem że może ten płyn uciekać z nagrzewnicy zajrzałem pod wykładzinę to jest mokro i pod spodem auta też widać plamę cieknie akurat z tego miejsca i na odpalonym cieknie z tego koła też
To raczej nie uszczelka pod głowicą a spory wyciek z obiegu płynu. Tak czy siak musisz jechać i to załatać może jakieś wężyki popękane są itp.
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » sob paź 05, 2013 14:32
to już wiesz co wymienić. Nagrzewnicę. A te koło to nie od wspomagania ?
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
GOLF3GTIi
Post autor: GOLF3GTIi » sob paź 05, 2013 14:46
właśnie nie wiem od czego te koło bo nawet mocno leci ten płyn jak jest odpalony
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: golf mk4 1.9tdi 110km ucieka płyn chłodniczy filmik
Post autor: Xandar » sob paź 05, 2013 14:50
GOLF3GTIi pisze:właśnie nie wiem od czego te koło bo nawet mocno leci ten płyn jak jest odpalony
Tak ale węże chłodzące w którym jest płyn są poprowadzone jeszcze w innych rejonach.
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » sob paź 05, 2013 15:03
sprawdź pozion płynu od wspomagania. Wg mnie to jest wspomaganie, a mocno leci bo pompa od wspomagania robi ciśnienie.("woda" jest w większości na rozrządzie). Xandar w aż tak wielu miejscach węży cieczy chodzącej nie ma. Dość łatwo je zlokalizować - większość jest dość grubych około 4- 5 cm, poza cienkim wężykiem do zbiorniczka wyrównawczego. Płyn chłodzący w miejscu wycieku po wyschnięciu tworzy jakby biały osad (wygląda jakby kamień w czajniku)
GOLF3GTIi
Post autor: GOLF3GTIi » sob paź 05, 2013 16:45
płyn wspomagania jest ok nie ubywa codziennie sprawdzałem od tygodnia jedyne co to płyn chłodniczy ubywa a to co cieknie od tego koła to jest różowe czyli wychodzi na to że płyn chłodniczy raczej a na zegarach wyskakuje service 2600km co to oznacza
