Montaż podgrzewacza 230V
Kapic
Post autor: Kapic » sob paź 05, 2013 00:14
Ostatnio całkiem przypadkiem stałem się szczęśliwym posiadaczem używanego podgrzewacza przepływowego cieczy
Zgodnie z instrukcją ma być zainstalowany za nagrzewnicą powietrza:
I teraz moje pytanie.
Który wąż przy nagrzewnicy stanowi dopływ a który odpływ. Montaż na prawym czy lewym wężu?
Silnik 1,9 AGR 90KM 2000r
Dodatkowo czy ktoś ma jakiś pomysł na schowanie w zderzaku złącza zasilania?
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob paź 05, 2013 13:32
Który wąż to Ci nie pomogę, ale podgrzewacz zamontuj na powrocie, żeby wychłodzony płyn nie wpadał Ci na ogrzany silnik.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 05, 2013 17:23
Kapic pisze:Który wąż przy nagrzewnicy stanowi dopływ a który odpływ
dopływ prędzej się nagrzeje...więc możesz sprawdzić ręką
Ciekaw jestem efektów zamontowania takiego urządzenia...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 05, 2013 20:50
Kapic, to niema praktycznego znaczenia kiedy montujesz podgrzewacz z wymuszonym przepływem, kieruj się po po prostu tym pod który wąz wygodniej to fizycznie umieścić przy montażu
Kapic
Re: Montaż podgrzewacza 230V
Post autor: Kapic » sob paź 05, 2013 21:15
Paweł Marek pisze:Kapic, to niema praktycznego znaczenia kiedy montujesz podgrzewacz z wymuszonym przepływem, kieruj się po po prostu tym pod który wąz wygodniej to fizycznie umieścić przy montażu
Chyba nie masz racji. Jeśli zamontuje go przeciwnie do prawidłowego obiegu, wymusi on przepływ "pod prąd" czyli będzie przepływ również przez pompę wodną niezgodny z jej kierunkiem obrotów. Podejrzewam że pompka w ogrzewaczu nie ma jakiejś super wydajności wiec obieg odwrotny może ją poważnie obciążyć. Tym bardziej że wodzie ciepłej łatwiej przepływać zgodnie z obiegiem ze względu na "spadki" zastosowane w układzie chłodzenia
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » ndz paź 06, 2013 13:23
Racja, mój błąd :bigok:
Kapic pisze:Chyba nie masz racji. Jeśli zamontuje go przeciwnie do prawidłowego obiegu, wymusi on przepływ "pod prąd" czyli będzie przepływ również przez pompę wodną niezgodny z jej kierunkiem obrotów. Podejrzewam że pompka w ogrzewaczu nie ma jakiejś super wydajności wiec obieg odwrotny może ją poważnie obciążyć. Tym bardziej że wodzie ciepłej łatwiej przepływać zgodnie z obiegiem ze względu na "spadki" zastosowane w układzie chłodzenia
To go odwrócisz :bajer:
jointone
Post autor: jointone » ndz paź 06, 2013 13:31
ale kto ci mowi zebys pod prad instalowal, zgodnie z obiegem da sie na odplywie i doplywie chyba nie?
jak dasz przed nagrzewnica to jak uruchomisz podgrzewacz to szybciej bedziesz mial cieple pow. w kabinie, jak za to troche pozniej
jak sie myle to sory :p
Kapic
Re: Odp: Montaż podgrzewacza 230V
Post autor: Kapic » ndz paź 06, 2013 18:06
jointone pisze:ale kto ci mowi zebys pod prad instalowal, zgodnie z obiegem da sie na odplywie i doplywie chyba nie?
No datego pytam ktory waz stanowi doplyw, a ktory odplyw. Bez tego montaz na slepo bo i tak nie wiem w ktorym kierunku jest przeplyw
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalk 4
jointone
Post autor: jointone » ndz paź 06, 2013 18:14
widac widocznie nikt nie wie bo przy tym nie majstrowal
robisz tak ja zostalo juz napisane: wlaczasz nawiew i patrzysz ktory przewod sie szybciej nagrzeje,
no chyba ze ktos sie pokusi zaprezentowac jakis schemat z ktorego mozna bedzie kierunek wydedukowac
Karmel
Post autor: Karmel » pn paź 07, 2013 18:55
w mk4 lewy zasilenie prawy powrót, są nawet strzałki na nagrzewnicy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 09, 2013 22:50
jointone, dobrze że jesteś dociekliwy ale troszkę zanadto bo nie uruchamiasz tego na odpalonym silniku więc jakie ma znaczenie czy działa przeciwnie do pompy wody, to przecież tylko wirnik i nie stanowi oporu innego w jedną czy drugą stronę kiedy pozostaje nieruchomy
jointone
Post autor: jointone » czw paź 10, 2013 12:21
Paweł Marek, no spoko przeoczylem ze chodzi o 230v :blush: pisalem jakby byl zasilany z akumulatora i sterowany z auta
pampej
Post autor: pampej » czw paź 10, 2013 22:16
Qto pisze:Ciekaw jestem efektów zamontowania takiego urządzenia...
Kiedyś używałem urządzenia o takim samym działaniu lecz była to samoróbka wykonana z kształtki miedzianej i grzałki do herbaty :) Zamontowane to było co prawda w moim poprzednim aucie jakim był opel kadett 1.6 diesel ale działało super. Dzięki tej grzałce odpalałem tego klekota nawet w największe mrozy. Trzeba było tylko odpowiednio wcześniej podłączyć owe urządzenie do prądu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 10, 2013 22:38
pampej pisze:Dzięki tej grzałce odpalałem tego klekota nawet w największe mrozy
takie coś mnie nie przekonuje...ponad trzydziestoletniego busa odpalam bez większych problemów przy -30* na dwóch świecach :hmm: na czterech pali praktycznie na dotyk :okej:
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 8 gości
