kierownica niewraca po wyjsciu z zakretu
slawko333
Post autor: slawko333 » sob wrz 28, 2013 21:42
od jakiegos czasu mam problem z wracaniem kierownicy po wyjsciu z zakretu, niewraca do polozenia jazdy na wprost, tzn, wraca ale nie do konca, zostaje zawsze jakies 1/8 przed polozeniem na wprost, lub chce cos ominac na drodze kierownica nie wroci sama na tor jazdy musze sam ja wyprostowac, w lewo gorzej wraca, w prawo troche lepiej, pompa wspomagania z mk4, magiel z mk3, zwrotnice z mk3 256mm, zbierznosc katy ustawione poprawnie, moja teoria jest taka; zmienialem zwrotnice "wąsy" od drazdkow mogly byc ugiete i zmienila sie kompensacja ackermana, mimo tego ze zbieznosc jest ustawiona prawidlowo, czy mozliwe bylyby takie objawy?
Gnolf
Post autor: Gnolf » ndz wrz 29, 2013 14:41
sprawdz moze najpierw regulacje na maglownicy ,zanim wmieszasz w to ackermana
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz wrz 29, 2013 15:24
luzowalem srube, nic to niedalo
Gnolf
Post autor: Gnolf » ndz wrz 29, 2013 15:32
mysle ze dobrze by bylo,uniesc wozek,tak zeby kola nie dotykaly podloza ,odpalic motor,jeden kreci kierownica drugi na dole obserwuje co sie dzieje,tylko empirycznie probowac diagnozowac
Post autor: grg474 » ndz wrz 29, 2013 16:49
a nie masz czasem odczucia że słabiej działa wspomaganie?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz wrz 29, 2013 17:29
mimo ze mam pompe z mk4 to wspomaganie dziala niezadowolajaco, czyli slabo
i co mi to da, przeciez jak uniose przod i rusze , to kierownica sama niewroci bo kola beda w powietrzu
Gnolf
Post autor: Gnolf » ndz wrz 29, 2013 20:47
myslalem o tym zeby poobserwowac wymuszajac kierownica ruch kolami,poza tym skoro piszesz ze wspomaganie dziala za slabo ,to moze tu jest problem
Post autor: grg474 » pn wrz 30, 2013 17:11
slawko333 pisze:mimo ze mam pompe z mk4 to wspomaganie dziala niezadowolajaco, czyli slabo
wytłumaczę czemu zapytałem - jeśli problem jest np w pompie że nei tłoczy prawidłowego ciśnienia lub przekładni to przekładnia działa tak jak podczas zerwania paska napędu pompy wspomagania czyli siła jaką trzeba nałożyć na obrót kierownicą jest większa i siła która w autach bez wspomy lub z prawidłowo działającą wspomą jest za mała by powrócić koła do jazdy na wprost. Teraz pytanie - pompa czy przekładnia (taniej jest podmienić pompę)
slawko333
Post autor: slawko333 » pn wrz 30, 2013 20:42
pompe oryginalna z mk2 zamienilem na mk3, bo bardzo ciezko bylo, byla poprawa, za grosze nabylem z mk4 wiec zalozylem, na niej sila jest identyczna jak na tej z mk3
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt paź 04, 2013 20:54
Może masz szersze oponki i dla tego nie wraca do końca, mi też tak całkiem nie wraca a nie mam wspomagania. Za powracanie kół na wprost odpowiada kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
slawko333
Post autor: slawko333 » sob paź 05, 2013 20:15
195, wiec normalne, u brata corrado sa 215 i wraca elegancko,
raczej watpie zeby mialo to az taki duzy wplyw, u brata w mk3 czesto zmieniam zworznie i koncowki(lesnik, non stop tlucze po lesie), jako ze to wol roboczy, zbierznosc i katy ustawialem do ''sznurka'', auta niesciaga, kierownica lekko chodzi i powraca az milo
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz paź 06, 2013 09:34
jak napisał Gnolf, może warto spróbować. podnieść odpalić i jeden niech ruszy kołem sprawdzić czy nie chodzi za ciężko jak pracuje pompa. porównaj sobie z brata mkIII czy nie chodzi dużo ciężej u Ciebie.
slawko333
Post autor: slawko333 » sob kwie 19, 2014 22:28
zmienilem maglownice z mk3 gti, bez rezultatu, ma ktos jakies pomysly? moze sprobowac podmienic zwrotnice, mam z corrada gdzie kiera chodzila elegancko, jak juz nie to to niemam pomyslu, i lekko to niechodzi kiera jak powinna , moze przytkany przewod? napewno dawalby objaw slabego wspomagania, ale czy odowiadalby za trzymanie toru jazdy?
on6222
Re: Odp: kierownica niewraca po wyjsciu z zakretu
Post autor: on6222 » sob kwie 19, 2014 22:56
Tak jak napisal kolega grg474
jesli wspomaganie slabo dziala tzn ciezko kreci sie tobie kierownica to tak samo zawieszeniu jest ciezko sprowadzic auto na prosty tor jazdy, poszukaj cos z tym wspomaganiem, aoze macpersony zatarte?
Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
