Muł po kapitalce
- Słowiu
- Grupa Świętokrzyska
Muł po kapitalce
Mam takie pytanie.Silnik jest po wymianie panewek,pierścieni,zaworów,ogólni zrobiłem mu kapitalke.Moje pytanie brzmi:ile czasu powinien się docierać.Bo strasznie zamulony jest i ciekaw jestem ile mu przejdzie.Jak narazie zrobiłem nim po remoncie jakieś 400km.Ile to jeszcze będzie trwało i czy to normalne??
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
Muł po kapitalce ;/
coś jest nie tak skoro zamulony jest, wiec vaga podłącz prób lobi. Rozrzad dobrze ustawiony? wszystkie kostki podpiete?
Muł po kapitalce ;/
To ,że auto jest zamulone to nie jest normalne. Powinien od razu mieć chęci do pracy a co do docierania
to zdania są podzielone w tym temacie ,dlatego powiem tak: rób jak uważasz albo uważaj jak robisz.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
- Słowiu
Muł po kapitalce ;/
Jak mu nie przejdzie po tysiącu km to trzeba będzie zajrzeć jeszcze raz,coś mechanik mówił że nie jest pewien rozrządu czy dobrze ustawiony,ale to się zobaczy
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
Muł po kapitalce ;/
jak nie jest pewien!
nie czekaj na nic tylko szukaj przyczyny na pierwszy ogień rozrzad coś ten twuj magik mnie przeraża
Muł po kapitalce
To ja Ci mówię ,że mu na pewno nie przejdzie i nie masz co czekać. Szkoda twojego czasu i silnika.Słowiu pisze:Jak mu nie przejdzie po tysiącu km to trzeba będzie zajrzeć jeszcze raz
Od razu Ci mówię, że na pewno coś jest nie tak bo auto ma jeździć normalnie i żadna kapitalka
nie może być tu wytłumaczeniem, że coś jest nie tak i może mu przejdzie.
czy to ten sam mechanik co mu robił kapitalkę bo jeśli tak to trzymaj się z dala od takiego mechanika.Słowiu pisze:,coś mechanik mówił że nie jest pewien rozrządu czy dobrze ustawiony
- jarekkoval
- munior
- Forumowy spamer :)
Muł po kapitalce
Ja pier...lęSłowiu pisze:Jak mu nie przejdzie po tysiącu km to trzeba będzie zajrzeć jeszcze raz,coś mechanik mówił że nie jest pewien rozrządu czy dobrze ustawiony,
- Słowiu
Muł po kapitalce
Jaruś stawiam Ci browarjarekkoval pisze: przeplywka wpieta ?
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
Muł po kapitalce
no to twojemu magikowi się upiekło
lecz ten rozrząd bym sprawdził skoro on sam nie jest tego pewien...
- vp-tdi
Muł po kapitalce
muł tzn ,że co ? do ilu sie zbiera ,sprawdzałeś ?
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
