Problem z dsp
fasola93
Problem z dsp
Post autor: fasola93 » pt paź 04, 2013 17:44
Witam, mam problem ze swoim DSP mianowicie wszystko gra ale nie dość ze nie czysto tzn jest słychać niektóre piosenki jak bym był na koncercie i drugi problem jest z tym ze jak pod głoszę do do 30 odcina mi i nic nie gra :grrr: i zastanawiam sie czy to nie wina jego wzmaka.. byłem u elektronika ale ten nie ma zielonego pojęcia drugi to samo albo im sić po prostu nie chce tym bawić chce kupić nowy wzmak ale wole się dowiedzieć czy faktycznie może być tego wina bo wydam 120 zl nie potrzebnie :bigok: może ktoś miał takowy problem a i jeszcze jedno nie wiem czy ma to coś wspólnego czy nie bo różnie mówią radio nie jest ori albo poprzedni właściciel mojego jahre coś poknocił z kabelkami bo widziałem ze pod deską rozdzielczą jest taki burdel jak w szafce pełnych poplątanych słuchawek :los2:
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Problem z dsp
Post autor: Damian92 » sob paź 05, 2013 20:03
Skoro radio nie jest ORI to już masz winowajce. DSP musi być podłączone pod wyjście wzmacniacz-owe a nie głośnik-owe, u Ciebie zapewne jest pod głośnikowymi.
fasola164
Problem z dsp
Post autor: fasola164 » sob paź 05, 2013 23:01
no tak to swoja drogą to co napisałeś może byc spowodowane własnie jakoscią jak w kościele :pub: ale z odcinaniem mocy to raczej też jest odpowiedzialny wzmacniacz bo co daje moc jak nie wzmacniacz? raczej nie ma wspólnego radio z tym ze odcina mu moc
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Problem z dsp
Post autor: Damian92 » ndz paź 06, 2013 09:35
fasola164, właśnie radio ma duży wpływ bo daje za duży prąd i wzmacniacz rozłącza żeby się nie spalić, takie zabezpieczenie ;) Wyjście wzmacniaczowe daje tylko "dźwięk" bez prądu, mam nadzieje, że rozumiesz o co chodzi.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Problem z dsp
Post autor: k0nr4d » ndz paź 06, 2013 15:41
Damian92 pisze:Wyjście wzmacniaczowe daje tylko "dźwięk" bez prądu
Dobre, dobre ;)
Idź do tych elektroników i powiedz im, żeby oddali dyplomy, jeśli takowe posiadają, bo są głąbami :) Kostkę głośnikową musisz podłączyć pod wyjścia liniowe radia, które są realizowane na obudowie radia za pomocą gniazd cinch. 4 przewody, które są w kostce dajesz na gorącą żyłę wtyczki cinch, masę ze wszystkich wtyczek podłączasz pod masę radia.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
fasola164
Re: Problem z dsp
Post autor: fasola164 » ndz paź 06, 2013 16:52
mam nadzieje ze tak bedzie.. :P zobaczę jutro bo już mnie denerwuje ten pogłos
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Problem z dsp
Post autor: Damian92 » ndz paź 06, 2013 20:31
k0nr4d, dałem prąd w cudzysłowie bo nie wiedziałem jak to dokładnie się nazywa. Ale sens został zachowany, starałem się pomóc bo sam byłem w takiej sytuacji jak kolega wyżej i chciałem, żeby tylko zrozumiał.
Więc jak możesz to przedstaw mi różnicę między liniowym a głośnikowym tak abym wiedział na przyszłość :pub:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Problem z dsp
Post autor: k0nr4d » ndz paź 06, 2013 20:38
Różnica tkwi w napięciach na obu tych wyjściach :)
fasola164
Problem z dsp
Post autor: fasola164 » ndz paź 06, 2013 21:20
A może tak mam dostęp do gammy 4 za pare groszy to jednak chyba wole sobie jeszcze dokupić zmieniareczke i bedzie ori elegancko :P skoro mówicie ze to jest wina radia :P bo to ładnie gra.. tnz może inaczej wystarczająco :kac:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Problem z dsp
Post autor: k0nr4d » ndz paź 06, 2013 21:40
Potrzebujesz Gammy DSP, zwykła Gamma nie zadziała. No i oryginalną zmieniarkę Panasonica nie zajechaną ciężko trafić. Z emulatora zmieniarki też dźwięk dość słaby. Jakie masz radio?
fasola164
Problem z dsp
Post autor: fasola164 » ndz paź 06, 2013 21:45
pionka 4x50 usb itp takie zwykłe ja wiem ze gamma ale gamma dsp? jest takie wgl? bo z tego co wiedziałem to myslałem ze to gamma 4 pod zmieniarke itp
fasola164
Problem z dsp
Post autor: fasola164 » ndz paź 06, 2013 21:53
no to teraz pięknie bo takich cudów nie ma na allegro albo po prostu lduzie tego nie rozróżniają czym one sie różnią z tylu radia?
fasola164
Problem z dsp
Post autor: fasola164 » ndz paź 06, 2013 21:57
szczeze mówiąc widze ze z ta gamma nie jest taka łatwa sprawa bo wyczytałem w innym waszym podobnym temacie i pinach do procesora dzwieku itp a u mnie juz ktos próbował majstrować z tym dlatego tez taki bajzel jest pod panelami.. tam sie nie da ogarnac co do czego ..a szczeze mowiac to jestem ciemny co do elektroniki mechanicznie zrobie wszystko a jak dochodzi juz do elektryki to moge sie pochlastac :D
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Problem z dsp
Post autor: k0nr4d » pn paź 07, 2013 08:17
Pokaż fotki kabelkologii Twojej i dokładny model radia.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
