el. szyba nie działa
wiec tak mam problem mianowicie z elektryczna szyba z prawej strony ponieważ się nie chce otwierać, co to może być gdy szyba z lewej strony otwiera się i zamyka bez problemu?
"kierowca *#cenzura#**, jak turbina nie gwizda..."
hmm a centralny zamek tam działa w drzwiach? podświetlenie przycisku pasażera?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
centralny działa w każdych drzwiach, podświetlenie przycisku nie podświetla się na tych drzwiach i na oddzielnym przycisku w lewych dzwiach
jakim oddzielnym przycisku - daj no fotkę - bo jeśli u kierowcy nie masz panelu do sterowania szybami to masz dokładaną elektrykę szybmaciekp95 pisze:podświetlenie przycisku nie podświetla się na tych drzwiach i na oddzielnym przycisku w lewych dzwiach
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Dokładana elektryka szyb...Sprawdź czy nie wypięła się wtyczka od przycisku w drzwiach kierowcy. Jeżeli wtyczka jest ok i szyba nie działa ani z przycisku kierowcy ani z przycisku pasażera to pewnie silniczek umarł. Zdjąć tapicerkę i zobaczyć czy po podłączeniu na krotko ruszy, przy silniczku są dwa kabelki więc nie będzie problemu z podłączeniem...
w twojej wersji silniczki nie posiadają modułów - jest to zwykłę rozwiązanie na włącznikach z golfa 3. Najpierw sprawdź wtyczki tak jak mówi Qto,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
