teraz mnie zaskoczyłeś pisząc ''Nie wygląda to tak ładnie jak u Ciebie trzeci5, ale też jest ok'' zależy jeszcze przy których kołach bo przy tych BBS RX II trochę za mocno i je sprzedałem,daj jakieś zdjęcia jak autko wygląda na tych felgach,z tyłu jak za mocno schowane jest to daj jakiś mały dystans,pozdrawiamJacomeli pisze:Koła już założone. Wybór padł na felge 17' ET49 7,5J
Tyl delikatnie głębiej niż przód. Nie wygląda to tak ładnie jak u Ciebie trzeci5, ale też jest ok.
Dzięki za pomoc
Opony i felgi do golfa MK V
- trzeci5
Re: Opony i felgi do golfa MK5
- golfer_1984
- VW Baron
Czy felga 8.5J X 19 ET43 wejdzie do golfa 5 ??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- trzeci5
powinny wejść,poniżej jest zdjęcie jak wystają felgi o rozmiarze 18''/8,5J ET 38golfer_1984 pisze:Czy felga 8.5J X 19 ET43 wejdzie do golfa 5 ??
Sugerowałem się zdjęciami które masz przy poście, jak dla mnie wygląda to godnie i na dobrze dopasowane.trzeci5 pisze:teraz mnie zaskoczyłeś pisząc ''Nie wygląda to tak ładnie jak u Ciebie trzeci5, ale też jest ok'' zależy jeszcze przy których kołach bo przy tych BBS RX II trochę za mocno i je sprzedałem,daj jakieś zdjęcia jak autko wygląda na tych felgach,z tyłu jak za mocno schowane jest to daj jakiś mały dystans,pozdrawiamJacomeli pisze:Koła już założone. Wybór padł na felge 17' ET49 7,5J
Dzięki za pomoc
No fakt, u mnie jednak mały dystans by nie zaszkodził, ale to też zależy kto czego oczekuje.
Ostatnio zmieniony pt gru 06, 2013 20:31 przez Jacomeli, łącznie zmieniany 2 razy.
- trzeci5
na zdjęciu w podpisie są felgi 8J i ET38 a na zdjęciu które dodałem powyżej są felgi 8,5J i ET38
mam pytanie
posiadam golfa 1,4 75kw orginale felgi mam 15 195/65 .jchciałem kupic do niego felgi na zime 16 czy to zmieni jego motoryke i zwiekrzy jego spalanie. czy po prostu do 15 kupic wieksze opony na zime
- golfer_1984
- VW Baron
jak zimówki 15 to 195/65 a jak 16 to 205/55, nie zmieni to żadnej motoryki
Witam. Mam pytanko. Czy podejdą do mk5 felgi 8jx18" z et35 nie będą wystawały i nie bedzie problemów z przycierkami??? sprawa dość pilna. dzięki z góry.
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
- trzeci5
zależy czy autko będzie obniżone,ogólnie ja u siebie mam założone 18'' 8J ET 38 i wygląda to całkiem przyjemnie,mozesz sobie zobaczyc w moim temacie klikając na poniższe zdjęcie,zależy jeszcze jakie opony założysz ja mam 215/40 i nie nie obciera,autko obniżone o jakieś -35mmsebas1 pisze:Witam. Mam pytanko. Czy podejdą do mk5 felgi 8jx18" z et35 nie będą wystawały i nie bedzie problemów z przycierkami??? sprawa dość pilna. dzięki z góry.
Zawias jest seria póki co.. czyli nic nie powinno obcieraćtrzeci5 pisze:zależy czy autko będzie obniżone,ogólnie ja u siebie mam założone 18'' 8J ET 38 i wygląda to całkiem przyjemnie,mozesz sobie zobaczyc w moim temacie klikając na poniższe zdjęcie,zależy jeszcze jakie opony założysz ja mam 215/40 i nie nie obciera,autko obniżone o jakieś -35mmsebas1 pisze:Witam. Mam pytanko. Czy podejdą do mk5 felgi 8jx18" z et35 nie będą wystawały i nie bedzie problemów z przycierkami??? sprawa dość pilna. dzięki z góry.
Hej,
Mam takie pytanko,czy do Golfa V wejdą felgi stalowe 15? Aluminiowe ma oryginalne 17 VW. Silnik golfa to 1.9 TDI 105KM. Wiem że wychodziły trzy rodzaje wielkości tarcz jak można najszybciej sprawdzić jakie mam u siebie? Muszę zdejmować koło?
Z góry dziękuję za odp.
- golfer_1984
- VW Baron
Domelek12 pisze:Hej,
wejdą ci 15
Bardzo przepraszam jeśli o tym pytaniu już mówiły:
Felgi 7J, r17, ET 50 czy dobra opona będzie 225/45/17 ?
Czy będzie ona dobrze wyglądać? Nigdzie nie będzie trzeć ?
Być może u kogoś takie parametry i ma foto? Dziękuję!
