Air Ride - INFO Ogólne
MAPET
Post autor: MAPET » pt paź 04, 2013 22:01
po co miech jak poduszka wchodzi normalna?
http://www.mapet-TUNING.com
jaziek
Post autor: jaziek » pt paź 04, 2013 22:32
Nie mam pojecia jak uszcelnić okucie na amorku typu kit ciagle ucieka mi powietrze próbowałem już wszystkim silikon kleje oringi i pupa dlatego chciałbym miech
MAPET
Post autor: MAPET » ndz paź 06, 2013 23:44
a na miechu to co nie musisz uszczelnic?
miniawa1
Post autor: miniawa1 » pn paź 07, 2013 19:37
Witam mam problem , posiadam zawory membranowe po 2 przód do podnoszenia i opuszczania wychodzą z nich po 2 kable z zaworu podłaczyłem jeden przewód do pilota drugi do masy plus idzie z pilota i mam taki problem cały czas są otwarte i jak pompuje butlę to tym do spuszczania ucieka ciągle powietrze jak nacisnę włącznik z pilota w dół wtedy się zamykają i od razu auto się podnosi jak go puszczę to auto od razu spada sterowanie z włączników szyb zawory ciągle są cieple proszę o pomoc .
Przemcioo
Post autor: Przemcioo » pn paź 07, 2013 21:36
Jak to wszystko wygląda z airem przy dużych prędkościach? 200+ Dużo szybkich przyśpieszeń zakrętów, czasem wjazd na trackday czy coś tego typu. Gwint mi się nie widzi a kupno kolejnego auta coraz bliżej więc chciałbym wiedzieć co i jak a o Airze wiele mitów już słyszałem.
Jeśli takie pytania były to przepraszam, trochę tych stron jest.
Zapraszam -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6538438" onclick="window.open(this.href);return false;
RasPL
Post autor: RasPL » pn paź 07, 2013 22:35
na track day sie nie nadaje to napewno, chyba ze polansować sie na torze. Ja na moim zroibiłem 5kkm po polsce i 5kkm po niemczech bez awari a predkosci do 190km/h no i wniosek ze da sie na tym jechac
MAPET
Post autor: MAPET » pn paź 07, 2013 23:52
na naszym profilu na fejsbuku dawal kiedys kumpel filmik jak driftuja na torze fury na pneumacie poszukaj bo to dawno bylo i nie moge go znalezc
mlodyBZG
www.wrocLOW.pl
www.wrocLOW.pl
Post autor: mlodyBZG » wt paź 08, 2013 19:31
Ja leciałem na moim zestawie 215km/h Golf 4, problemów brak.
Przemcioo
Post autor: Przemcioo » śr paź 09, 2013 09:12
Czyli nie jest tak miękko? Nie ma dużych przechyłów w zakrętach?
RasPL
Post autor: RasPL » śr paź 09, 2013 12:03
U mnie miekko nie jest wcale wszystko od amora zalezy. Przechyly tak samo duzo od amorow zalezy
sebek954
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: sebek954 » śr paź 09, 2013 21:43
podstawa to porządne amortyzatory i dobre poduchy, wtedy można myśleć o prowadzeniu.
messeru
Post autor: messeru » czw paź 10, 2013 14:42
czy ktoś mi łopatologicznie wytłumaczy czym różnią się elektrozawory 5/3 od 5/2 z dwoma cewkami? :-x
i druga sprawa mam takie dwa elektrozawóry, http://www.sicole.com/Double-solenoid-v ... -p-32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeden działa bez problemu pompuje i upuszcza powietrze,
drugi natomiast pompuje ale przy podaniu prądu do drugiej cewki bardzo powoli spuszcza przez "tłumik" a do tego jeszcze powietrze uciekana łączeniu między tym elementem srebrnym ( korpusemm) a elementem czarnym, na łączeniu są takie małe otwory, da się go ratować, czy śmietnik? Rozebrałem go i nic niepokojącego nie było. No i do czego są te małe niebieskie "łezki" ? :-x
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/20/7c2166319e903ca3med.jpg[/img][/url]
Piter_NS
Post autor: Piter_NS » czw paź 10, 2013 22:40
Te niebieskie lezki to manuralne sterowanie tymi zaworami czyli w przypadku awarii elektromagnesu jest możliwość ręcznego przesuwania trzpienia wewnątrz zaworu...
Zawor 5/3 ma 5 otworów oraz 3 pozycje pracy (napelnianie, spoczynek, wypuszczanie) natomiast 5/2 ma tylko napelnianie i wypuszczanie, brak w nim pozycji spoczynkowej.
Mam nadziej że zostało to w prosty sposób wytlumaczone.
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
messeru
Post autor: messeru » pt paź 11, 2013 08:11
ok, dzięki wielkie,
a co z tym zaworem? czy ustawienie tych "łezek" może mieć wpływ na nieprawidłowe działanie tego zaworu i objawy jak opisałem wyżej?
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
