SilverCrest CDV-710
LopezoS
SilverCrest CDV-710
Post autor: LopezoS » czw paź 10, 2013 18:44
Witam. Zakupiłem w/w radyjko całkiem okazyjnie, sprzedawca myślał, że radio jest uszkodzone, ponieważ wyskakuje mu dziwny komunikat. Tak komunikat wyskakuje, lecz dotyczy on blokady oglądania filmów podczas jazdy. Myślałem, że będzie to bułka z masłem, ale nie mam pojęcia jak ją wyłączyć. z kostki zasilającej wychodza tylko 3 kable . dla ułatwienia wrzucam fotki. aa i jeszcze czy ktoś wie, który kabel bedzie odpowiadał za remote, ponieważ mam zamiar podłączyć wzmacniacz. Pozdrawiam i czekam na pomoc w zdjęciu blokady i odnalezieniu remote :)
I komunikat :
".. Powoly bo sie rozpierdolyy..''
Vw Bora Us Stance Project 2k14
Maszan
SilverCrest CDV-710
Post autor: Maszan » czw paź 10, 2013 19:23
Masz opis :A5 sterowanie wzmacniaczem anteny lub dodatkowym wzmacniaczem.Ten czarny kabel to ma tak zdarta izolacje w jednym miejscu czy cos na fotce tak widac?zaizoluj mimo iz to masa.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
LopezoS
SilverCrest CDV-710
Post autor: LopezoS » czw paź 10, 2013 20:16
No wlasnie nie mam tam tego kebelka, napisalem jak i dodalem zdjęcie że z tej kostki wychodzą tylko 3 kabelki żółty czerwony i czarny
powalla
SilverCrest CDV-710
Post autor: powalla » czw paź 10, 2013 20:29
Na radiu masz przecież narysowaną wajchę od ręcznego hamulca i opis co tam należy zrobić aby napis zniknął :bajer: Remote przecież w 1 min można znaleźć przy użyciu miernika ...więc do dzieła!
LopezoS
SilverCrest CDV-710
Post autor: LopezoS » czw paź 10, 2013 20:40
Remote sobie znajde ale nadal nie moge poradzić sobie z ta blokadą, możesz napisać ja tam dokładnie mam zrobić ??
powalla
SilverCrest CDV-710
Post autor: powalla » czw paź 10, 2013 21:43
BROWN > do masy ... wiesz może zleć to komuś, bo wszystko masz jak na tacy opisane (rozrysowane nawet!) , a jak coś pokręcisz to następnym postem będzie "radio się nie włącza" .
LopezoS
SilverCrest CDV-710
Post autor: LopezoS » czw paź 10, 2013 22:32
Dobra, dobra brown, brownem, ale ja żadnego brązowego kabla w kostce nie mam .. co więcej nawet w opisie nie występuje żaden brązowe po za wyjsciem aux na kamere, ktore nie jest wgl w kostce :)
powalla
SilverCrest CDV-710
Post autor: powalla » czw paź 10, 2013 22:52
Czy Ty widzisz gdzieś na rysunku że ten BROWN wystaje z kostki iso? Szukaj do w kostce co z radia wychodzi . Jeśli nie ma , to zobacz czy jest zielony , bo przeważnie taki kolor mają te kabelki idące do "ręcznego" , no a jeśli takich nie ma to musisz spytać poprzedniego właściciela dlaczego tak spaprał tę kostkę.
LopezoS
SilverCrest CDV-710
Post autor: LopezoS » pt paź 11, 2013 11:22
Nie ma takich kabelków. Ani zielonych ani brązowych. Może to powinno być podłączone do pinu np. A1 lub A3 albo A6 , ale one nie są wgl. opisane w tym schemacie na radiu, więc pojęcia nie mam jak to zrobić. Poprzedni właściciel też go pewnie nie ma bo on polecił mi zlutowanie czerwonego kabelka z żółtym i to nic nie dało.
powalla
SilverCrest CDV-710
Post autor: powalla » pt paź 11, 2013 11:34
Zrób fotkę kabli wystających z kostki w radiu , a nie iso .
LopezoS
SilverCrest CDV-710
Post autor: LopezoS » pt paź 11, 2013 11:58
Dobra w angielskim manualu znalazłem coś takiego :
Czy dobrze zrozumiałem, że kable 4 ma być zmasowany, żeby odtwarzał się obraz czy źle zrozumiałem ? :P
Fotki kostki, prosze nie sugerować się fioletowymi opaskami, bo to było naprawianie kabelków :P
powalla
SilverCrest CDV-710
Post autor: powalla » pt paź 11, 2013 13:43
Mogłeś je bardziej ścisnąć jeszcze :bajer: ...nie możesz rozłożyć tych kabli i pstryknąc fotę tak żeby było widać miejsce w kostce z którego wychodzą ? Napisz też opisy na kablach , bo jak byk na czarnym widać GROUND , a na reszcie?
LopezoS
SilverCrest CDV-710
Post autor: LopezoS » pt paź 11, 2013 15:13
czarny - Ground
żółty - 12V+ battery
czerwony - Ignition(ACC)12V+
Reszta kabelków to kabelki głośnikowe :)
powalla
SilverCrest CDV-710
Post autor: powalla » pt paź 11, 2013 16:06
Czyli pozostaje rozebrać radio i po pinach na płycie głównej dojść gdzie podpiąć remote i ten kabelek do hamulca ręcznego ... ktoś dobrał chyba tę kostkę "na sztukę" żeby tylko była .
Wróć do „Car Audio”
