Tempomat. Brak kabli w kostce fioletowo czarnej
marcinvwzplpl
Post autor: marcinvwzplpl » ndz maja 05, 2013 14:30
Witam koledzy. Jak w temacie znalazłem opis montażu tempomatu (poniżej podał link do strony ) ale do 1.9 tdi i teraz jest pytanie czy w identyczny sposób podłącza się wszystko w 1.6 16V benzynie ??? W tym tygodniu zamierzam zamontować tylko muszę mieć pewność .
http://firma.rakoczy.dle.interia.pl/tem ... torial.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pt maja 10, 2013 18:24 przez marcinvwzplpl, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czy ten opis montażu tempomatu ma zastosowanie w benzynie?
Post autor: Qto » ndz maja 05, 2013 14:39
Tak
Gdyby czasami brakowało któregoś z kabli w puszce w podszybiu to wtedy podaj rocznik auta...bo od puszki do sterownika podłączenie już jest inne
marcinvwzplpl
Post autor: marcinvwzplpl » ndz maja 05, 2013 14:42
Golfik jest z maja 2000 r.
marcinvwzplpl
Post autor: marcinvwzplpl » pt maja 10, 2013 18:20
No więc manetka zamontowana kable doprowadzone do puszki w podszybiu ale nie mam do czego podłączyć :grrr: Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 10, 2013 20:12
pin 2 z manetki do sterownika silnika pin 75
pin 3 z manetki do sterownika silnika pin 57
piny 4 i 7 z manetki do sterownika silnika pin 38
pin 5 z manetki do sterownika silnika pin 76
pin 6 z manetki do bezpiecznika nr 5
marcinvwzplpl
Post autor: marcinvwzplpl » pt maja 10, 2013 20:20
Ok. A gdzie znajdę te piny?Jestem amatorem a zależy mi na tempomacie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 10, 2013 20:27
przy sterowniku silnika
marcinvwzplpl
Post autor: marcinvwzplpl » sob maja 11, 2013 11:39
Ostatnia prośba czy ma ktoś fotki jak rozmontować wtyczkę ecu żeby jej nie uszkodzić ?Obrazek
Mario83
Post autor: Mario83 » sob maja 11, 2013 23:36
Widzisz we wtyczce ten fioletowy plastik. Musisz go przesunac. Najlepiej srubokretem go pchnac w bok i nie pamietam, albo z pol cm sie przesunie i zwolni sie zaczep, albo caly bedzie mozna wyjac. To wtedy bedziesz mial zaczepy wolne i wyciagniesz plastik w ktorym siedza piny
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
Krzysztof676
Re: Tempomat. Brak kabli w kostce fioletowo czarnej
Post autor: Krzysztof676 » śr lip 10, 2013 18:14
Witam mam problem nie posiadam czarno fioletowej kostki w puszce ani nie moge jej znalesc mozliwe ze jej niema ?>?
bora rok 2000 silnik 1,6sr
marcinvwzplpl
Post autor: marcinvwzplpl » ndz sie 04, 2013 21:42
Krzysztof676 pisze:Witam mam problem nie posiadam czarno fioletowej kostki w puszce ani nie moge jej znalesc mozliwe ze jej niema ?>?
Możliwe. Ja miałem ten sam problem i musiałem się wpiąć w kostkę ECU więc jak będziesz miał problemy to pisz a podeśle fotki bo to robiłem i opis w pdf
michanor
Post autor: michanor » pt paź 11, 2013 22:24
Witam, również mam ten sam problem ze nie mam kabli w kostce. Mam pytanie czy ma ktoś rozpiskę kabli jakie trzeba pociągnąć od ECU? Jest to dla silnika 1.4l rok 2001. Znalazłem coś na ten temat na forum skody, ale się kolory nie zgadzały (co prawda to logincze bo inny producent) ale chociaż idąc po numerach to jednego kabla w ogóle nie było wpiętego do ECU. Tak wiec bez pewności nie chcę się po daremno gdzieś tam wpinać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 11, 2013 22:34
michanor pisze:Jest to dla silnika 1.4l rok 2001
kod literowy silnika ??
michanor
Post autor: michanor » sob paź 12, 2013 01:08
Kod silnika to AXP
