Więcej mocy z 1.6D JP ?
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » sob wrz 11, 2010 13:26
Odgrzebując temat, który ciekawe się rozwinął podsyłam następny patent na lepsze dotlenienie JPeka. Czy założenie kolektora od 1.9D 1Y wraz z puchą filtra jest głupim pomysłem?
twromek
Re: Więcej mocy z 1.6D JP ?
Post autor: twromek » sob wrz 11, 2010 17:30
VWPABLO pisze:Czy założenie kolektora od 1.9D 1Y wraz z puchą filtra jest głupim pomysłem?
tak
ja ostatnio trochę porobiłem przy moim silniku, gov mod, timing mod, muśnięty zaworek ciśnieniowy w pompie (na filmiku jeszcze bez), wtryski z SB i do tego dawka
efekty:
film nagrywany na lekkiej dawce (zawsze można podkręcić :jezor:) i na dodatek nisko go kręciłem bo dokładnie na licznik nie widziałem
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » sob wrz 11, 2010 19:31
Ładnie leci, a jak z kopceniem?
I drugie pytanie - ile wbiłeś trzpień od przyśpieszenie wtrysku?
twromek
Post autor: twromek » sob wrz 11, 2010 20:44
bezdymnie nie jest, ale zle tez nie
zaworek wbilem na oko, wbijak 6mm i maly mloteczek, pare delikatnych uderzen, jakby co to mialem kilka zaworkow w rezerwie wiec strachu nie bylo
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » sob wrz 11, 2010 21:28
Po zrobieniu tych modów silnik nie ma za mało powietrza w górnym zakresie obrotów? Gov mod ma na celu zwiększenia dawki, aby silnik żwawiej się kręcił powyżej 3 tys obrotów, a co z powietrzem, które jest równie istotne?
twromek
Post autor: twromek » sob wrz 11, 2010 22:54
VWPABLO pisze:Po zrobieniu tych modów silnik nie ma za mało powietrza w górnym zakresie obrotów?
nie rozmawiamy na takie tematy
serio to na moje oko bardziej kopci przy niskich obrotach niz powyzej 4000, 5000
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » ndz sie 11, 2013 22:08
Mam kilka pytań związanych z JP-ekiem ale nie podnoszeniem mocy :)
1. Jak z awaryjnością tego silnika bez kombinowania ?
2. Jakie osiągi i spalanie ma ten silniczek w Jettce A1 ?
3. Dobry ten silnik na dojazd do pracy ? ( w miesiącu koło 1 tyś km. będę robił )
PozdraVWiam
pajak17
Post autor: pajak17 » wt wrz 03, 2013 22:26
1.Ostatnio robiłem egzemplarz który miał najechane 925 000km i palił bez zastrzeżeń
2.osiągi nie powalają, spalanie kolo 5L/100
3.Silnik dobry nie wysilony, tylko stara konstrukcja i przy -20 na zewnątrz może nie zapalić po nocy
Mój Granat: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=498886
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » ndz paź 13, 2013 10:23
Co do punktu 3 , można coś zmienić żeby tego uniknąć ? I da się jakoś przerobić ssanie ręczne na automatyczne ?
Wróć do „Speed”
