Czy mam centralny zamek ?
Witam. Niedawno kupiłem Golfa 4 1.4 16v.
W starszych modelach jest centralny zamek, a w tym ( rocznik '99 ) nie ma ( tak przypuszczam ). Uciążliwe jest ciągłe zamykanie wszystkich drzwi osobno. Niektórzy tutaj w swoich golfach 4 1.4 16v mają centralny. A i dioda koło radia mruga (gdyby ktoś pytał). Co może być nie tak ? Dodam, że gdy patrzyłem na bezpieczniki, akurat nie było bezpieczników takich jak:
6 - Centralny zamek
8 - Instalacja telefoniczna
16-Wentylator chłodnicy, sprzęgło magnetyczne
17- Podgrzewanie zamka drzwiowego
dodaje obraz bezpieczników: http://www.vwgolf.pl/foto/bezpieczniki_mk4.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę o szybką odpowiedz, pozdrawiam.
6 - Centralny zamek
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Fakt posiadania centralnego zamka nie zależy ani od rocznika ani od silnika... a dioda która mruga nie jest oryginalna, więc czy mruga czy nie nie jest istotne bo nie wiadomo od czego jest
Jeżeli masz elektryczne szyby i lusterka (oryginalne) to i centralny jest...ale i bez tego może być, trzeba sprawdzić co za ustrojstwo siedzi w miejscu modułu komfortu, spróbować połączyć się VAGiem z centralnym zamkiem...można też zdjąć gumową przelotkę pomiędzy drzwiami a autem i zobaczyć co za kable tam są - zrobić fotkę i wrzucić na forum
NIe mam ani el. szyb ani lusterek. Jak połączyć się z tym VAGiem z cen. zamkiem ? Sorry, ale jestem zielony
i możesz pokazać na zdj jaką tą gumową przelotkę ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
po pierwsze to potrzebny jest VAGkamilx94 pisze:Jak połączyć się z tym VAGiem z cen. zamkiem ? Sorry, ale jestem zielony
otwórz drzwi w aucie, będziesz wiedział o co chodzi...kamilx94 pisze:i możesz pokazać na zdj jaką tą gumową przelotkę ?
nie mam dostepu do VAG
edit: dobra, jest jakaś gumowa przelotka między drzwiami, a autem.
Ostatnio zmieniony ndz paź 13, 2013 13:22 przez kamilx94, łącznie zmieniany 4 razy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
o rany...kamilx94 pisze:dodaje zdj i nie mam żadnej gumowej przelotki...
Qto pisze: pomiędzy drzwiami a autem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie masz centralnego zamka
brązowy to masa dla krańcówki
brązowo/żółty sygnał otwarcia drzwi
brązowo/biały to masa do lampki
czerwono/niebieski to plus do lampki
dwa zwinięte ze sobą kabelki to kable głośnikowe
das_bienio
Podepnę się do tematu.
Czy tylna klapa może być niespięta z centralnym? Nie mam scyzoryka więc zwinnym ruchem kluczyk w zamek drzwi kierowcy, zamek odskakuje, ja do bagażnika i nagle zonk... kufer zamknięty. MK4 '99 wersja BASIS
Bienio
Bienio
polecam przeczytać instrukcję obsługi a następnie sprawdzić w jakim położeniu masz zamek (wkładkę)w bagażniku. Po drugie - masz centralny - oryginalny czy dokładanydas_bienio pisze:Nie mam scyzoryka więc zwinnym ruchem kluczyk w zamek drzwi kierowcy, zamek odskakuje, ja do bagażnika i nagle zonk... kufer zamknięty. MK4 '99 wersja BASIS
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
das_bienio
