Agresywne zużycie opon od środka- tylna oś
pawellipa1993
Post autor: pawellipa1993 » śr paź 09, 2013 18:56
Szukam rozwiązania i osób, które spotkały się z tym problemem, jak temu zaradzić? Opony zbyt szybko się zużywają. Zastanawiam się nad wymianą belki tylko nie jestem pewien czy inne mogą mieć ten sam problem?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr paź 09, 2013 20:42
jeśli kupisz dobrą to musi być ok !
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw paź 10, 2013 08:05
Możesz mieć krzywą belkę.
Tnie obydwie opony czy tylko jedną?
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
pawellipa1993
Post autor: pawellipa1993 » czw paź 10, 2013 09:06
obydwie jednakowo
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt paź 11, 2013 10:58
Jedź na geometrię i wszystkiego się dowiesz, koszt około 100zł.
matimur
Post autor: matimur » ndz paź 13, 2013 21:17
Kontrola geometrii bez ustawiania zbieżności (bo z tyłu to i tak nic nie poustawiasz) to koszt max 40zl. Rozwiejesz swoje wątpliwości.
CRS200
Post autor: CRS200 » pn paź 14, 2013 17:37
scina opony od srodka przy brzegach czy po prostu srodki opon ?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
pawellipa1993
Post autor: pawellipa1993 » pn paź 14, 2013 22:01
Ścina od środka same brzegi
waśka
Post autor: waśka » śr paź 16, 2013 09:48
Miałem podobny problem w Passacie B4. Ścinało mi opony tak jak tobie. Rozwiązanie - wylane amortyzatory + złe kąty geometrii.
pawellipa1993
Re: Agresywne zużycie opon od środka- tylna oś
Post autor: pawellipa1993 » śr paź 16, 2013 20:40
waśka pisze:Miałem podobny problem w Passacie B4. Ścinało mi opony tak jak tobie. Rozwiązanie - wylane amortyzatory + złe kąty geometrii.
Tylko że tam jest belka i nic się nie ustawia, to nie wiem
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » pn paź 28, 2013 20:14
auto podejrzewam jest po jakimś wypadku i zapewne belka jest krzywa i dlatego tak się dzieje tam nie ma się co przestawić jedynie gumy na nie wybić i to tyle... jak koledzy mówią geometria wszystko ci wyjaśni pozdrawiam...
Post autor: grg474 » czw paź 31, 2013 23:28
pawellipa1993, ileż ta belka kosztuje w używce 150-200? Ja już bym dawno wymienił zamiast dywagować - samochód musiał mieć przygodę (może wykonał najdłuższy skok w okolicy albo cuś w tym stylu) i skoro obie opony wewnątrz tnie a belka nie podlega regulacji w tym zakresie to tylko podmienić
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » pt lis 01, 2013 08:19
dokładnie jak pisze kolega wyżej szkoda zachodu z dochodzeniem czemu tak jest bo i tak cie wymiana belki nie ominie pozdro...
pawellipa1993
Post autor: pawellipa1993 » sob lis 23, 2013 21:37
witam,
porady okazały sie bardzo przydatne, odwiedziłem warsztat i po diagnostyce zbieżności okazało sie że belka była krzywa, kupiłem nową używke, po wymianie wszystko wróciło do normy, polecam warsztat: Sławomir Majewicz Nysa- warto ich odwiedzać,
pozdrawiam
