zbyt mocne hamulce
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » pn paź 14, 2013 23:13
mozesz mi wysłac namiar na ten program i jaki kabel do tego moze moim programem sie nie da?vag-com 311
cinek2004
Re: Odp: zbyt mocne hamulce
Post autor: cinek2004 » pn paź 14, 2013 23:37
Nie każda pompa ma opcję ustawienia siły zadziałania.
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » pn paź 14, 2013 23:46
jesli nie to co tu zrobic?
Fafik258
Re: zbyt mocne hamulce
Post autor: Fafik258 » wt paź 15, 2013 08:57
buli12 pisze:jesli nie to co tu zrobic?
Pozostaje płyn hamulcowy. Chyba, że wymieniałeś i wiesz że masz dot4.
http://emtb.pl/forumo/showthread.php?tid=12339
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » wt paź 15, 2013 14:01
płyn dot 4 jest
MefjuWw
zbyt mocne hamulce
Post autor: MefjuWw » wt lis 05, 2013 17:11
ta opcja z programowaniem hamulców jest tylko w wersji z ESP?
Fafik258
zbyt mocne hamulce
Post autor: Fafik258 » wt lis 05, 2013 20:48
MefjuWw pisze:ta opcja z programowaniem hamulców jest tylko w wersji z ESP?
To zależy od modelu pompy. Ale które nie rozgryzałem
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » wt lis 05, 2013 21:47
Pytam bo u mnie w aucie jest tylko eds i wręcz przeciwnie uważam ze mam za słabe hamulce. Z przodu mam wiercone tarcze Zimmermann i klocki Ferodo, z tyłu Zimmermann zwykły i klocki Brembo.
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
arwam
zbyt mocne hamulce
Post autor: arwam » śr lis 06, 2013 21:10
jeśli po odpięciu serwa idzie normalnie dozować siłę hamowania to znaczy że jest uwalone serwo. płyn nie ma nic do rzeczy.
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » wt lis 19, 2013 22:54
wymieniłem servo na nowe dalej to samo jest tzn zbyt mocny i gwałtownie hamuje
arwam
zbyt mocne hamulce
Post autor: arwam » śr lis 20, 2013 09:52
a jak mocniejsz wciskasz na postoju hamulec nie wpada Ci głęboko, w Mk4 powienien max do połowy wchodzić przy bardzo mocnym duszeniu pedału, jeśli wchodzi głębiej to są dwie opcje:
albo masz zaciski ATE, o średnicy tłoczka 57mm zamiast 54mm, lub masz za małą pompę hamulcową wtedy przełożenie pomiędzy tłoczkami a pompą hamulcową jest bardzo duże i jeśli nie zamierzasz nic wymieniać to bedziesz musiał nauczyć hamować nie naciskając pedał hamulca określoną siłą a tylko na określoną głębokość
Ostatnio zmieniony śr lis 20, 2013 14:02 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
zbyt mocne hamulce
Post autor: arwam » śr lis 20, 2013 13:40
spróbuj też przed odpaleniem odpiąć wtyczkę od bloku ABS, ( tam masz całą niemal elektronikę) i wtedy z odpiętym ABS'em się przejechać, mozę coś się uszkodziło w samym bloku ABS lub w elektronice.
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » czw lis 21, 2013 22:07
wiec tak pedał schodzi do polowy jak i po odpaleniu tez schodzi po odpieciu pompy dalej to samo tzn nie ma gwałtownego zablokowania kół tylko jest twardy i ciezko go nacisnac
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt lis 22, 2013 13:34
Może nieszczelny wąż od podciśnienia?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
