Napisz tutaj co go boli
MaLiBU
Post
autor: MaLiBU » wt lut 15, 2005 02:48
dukem pisze:A co moze byc przyczyna ze u mnie w TD temperatura ledwo sie wychyla za biale pole nawet przy dluzszej jezdzie?
1.walniety czujnik temperatury do zegarow
2. walniete zegary
3. walniety termostat
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
marek29
Post
autor: marek29 » wt lut 15, 2005 11:38
Ja u siebie mam na 1/3 całej skali (termostat 77stopni) ,wentylator włącza się jakieś 1mm za połową
MaSa_Golf
Post
autor: MaSa_Golf » wt lut 15, 2005 11:48
Natomiast u mnie (MK II 1.6 Diesel '87) gdy silnik sie nagrzeje to temperatura utrzymuje sie w pozycji zaznaczonej białą kreską.
Wtedy z nawiewów zaczyna mi leciec zimne powietrze
Moim zdaniem to temperaturka jest troche za wysoka, czy jest taka możliwość że termostat nie otwiera tzw. dużego obiegu??
dukem
Post
autor: dukem » wt lut 15, 2005 12:36
MaLiBU pisze:1.walniety czujnik temperatury do zegarow
2. walniete zegary
Wydawało mi sie ze jezeli cos wogole wskazuje to powinno byc wszystko ok...ale bede musial to dokladnie sprawdzic...a takie pytanko: moze to miec jakikolwiek wplyw na to ze mi sie np wentylator nie bedzie wlaczal?Czy to na innym termostacie wisi?
marek29
Post
autor: marek29 » wt lut 15, 2005 12:40
Soczek ,nie bardzo.Nagrzewina jest zasilana z pominięciem termostatu.Ciepłe powietrze powinno lecieć cały czas (w miarę nagrzewania się silnika.Sprawdż czy układ chłodzenia nie jest zapowietrzony.Odkręć korek zbiornika wyrównawczego (na chłodnym silniku!!! -bo może wyrzucić wodę) dodaj lekko gazu i obserwuj czy leci płyn chłodniczy z cienkiego węzyka przelewowego.Jeżeli nie to zdejmij wężyk i przetkaj cieńkim drutem otworek przy chłodnicy i zbiorniku wyrównawczym (częsty przypadek że się zatyka)
MaLiBU
Post
autor: MaLiBU » wt lut 15, 2005 13:05
dukem pisze:MaLiBU pisze:1.walniety czujnik temperatury do zegarow
2. walniete zegary
nie, na innym, wlacznik termiczny przy chlodnicy jest. Jak termostat zawiesi sie w pozycji zamknietej to wtedy bedzie z tym problem, bo plyn do chlodnicy nie wejdzie garacy i nie wlaczy wiatraka.
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » wt lut 15, 2005 13:17
Soczek ostatnio odpowietrzalem uklad chlodzenia i do zbiorniczka wsadzilem termometr do 120st temperatura jak ty masz wynosi ponad 100st jak sie niemyle to 105st jak ci nieleci cieple powietrze to mozesz miec zapowietrzony uklad a powiem ci ze moj dlugo sie grzal az sie wentylator wlaczyl troche czasu trzeba i niezapomnij wlaczyc dmuchawy
Slawo80
Post
autor: Slawo80 » wt lut 15, 2005 20:23
Pytanie jeszcze jaka temperaturke masz w samochodzie - bo jesli masz cieplutko tak jak powinno byc to wtedy moze byc czujnik lub wskaznik - a jesli nie to moze byc termostat.
Pozdro:
Slawek.
dukem
Post
autor: dukem » wt lut 15, 2005 21:43
Nawiew jest cieply...nawet w zimie nie narzekalem na brak ogrzewania wiec chyba termostat jest ok...
paulox
Post
autor: paulox » wt lut 15, 2005 21:50
dukem pisze:Nawiew jest cieply...nawet w zimie nie narzekalem na brak ogrzewania wiec chyba termostat jest ok...
Ja tez nie narzekalem bo mialem cieplo w samochodzie. Ale termostat i tak byl do bani bo teraz mam cieplej. I wskazowka na swoim miejscu jest w koncu.
dukem
Post
autor: dukem » wt lut 15, 2005 22:39
Ktory termostat?Ten otwierajacy pelny przeplyw?
paulox
Post
autor: paulox » wt lut 15, 2005 22:54
dukem pisze:Ktory termostat?Ten otwierajacy pelny przeplyw?
tak ten na pompie wody.
dukem
Post
autor: dukem » wt lut 15, 2005 23:00
A ile moze kosztowac nowy i wymiana?Zebym mniej wiecej wiedzial czy ze mnie nie zdzieraja jak pojade to zrobic...
paulox
Post
autor: paulox » wt lut 15, 2005 23:56
dukem pisze:A ile moze kosztowac nowy i wymiana?Zebym mniej wiecej wiedzial czy ze mnie nie zdzieraja jak pojade to zrobic...
Za termostat zaplacilem 28 zl a za wymiane 24 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 225 gości
