falujące obroty
falujące obroty
Witam. Wiem, że temat był wałkowany milion razy ,ale ja nie potrafię sobie już z tym poradzić. Mam golfa 4 1.6 16v silnik azd. Bardzo często falują mi obroty tak,że silnik gaśnie. Wymieniłem przez okres dwóch lat: przepustnicę, zawór egr, świece, kable zrobiłem remont głowicy z zaworami,a tydzień temu wymieniłem wtryski. Dalej jest to samo obroty strasznie pływają. Jak przełączę na gaz to jest jeszcze gorzej bo falują i auto gaśnie. Teraz jeżdżę tylko na benzynie i dalej falują. Chce już sprzedać z rozpaczy to auto bo już sam nie wiem co robić. Podobno jest jakiś wężyk podciśnienia między zbiorniczkiem płynu chłodzącego ,a płynem spryskiwaczy,że się go odpina czy coś i sprawdza czy dalej falują i jeszcze zatkanie egr (jest nowy ,ale piszą ,że można zatkać). Obroty mi falują niezależnie od temp silnika. Jeden mechanik mówił,że może być sterownik silnika walnięty. Auto ma przejechane 270 tys. BARDZO PROSZĘ O POMOC. Kuba
falujące obroty
bledy na silniku masz? na poczatek sprawdz bledy VAGiem i bezpieczniki (bezp 32,34,43)
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
falujące obroty
jak by byla sonda to by pokazlao w vag'u (tak przy tym silniku sa 2 sondy) ... przepustnice masz czysta? przewody od podciśnienia(dolotu) całe?... opcji jest sporo mógłbys podmienic przeplywke choc blad tez na kompie powinien byc...
falujące obroty
Te przewody musze sprawdzic. W ktorym miejscu one sa? Tak czysta jest kupilem nowa , ale to nic nie pomoglo.
falujące obroty
Na ogól powodem falowania jest nieszczelnośc dolotu. Jeżeli możesz to sprawdz vagiem jaką wartośc widzi czujnik cisnienia w kolektorze ssacym na biegu jałowym. Powinno być 280-420 mbar. Obok tego czujnika wychodzi tez z kolektora taki wężyk do regulatora cisnienia paliwa. Sprawdź czy tam czasami nie łapie nieszczelności.
radek1987_1987
falujące obroty
Zgadzam się z kolegą miałem podobną sprawę w 2 litrowym nieszczelny dolot. Najlepiej samemu to sprawdzić bo żadnemu z mechaników się nie chce. U mnie ciągnął lewe powietrze z podciśnienia serwa
falujące obroty
ok zaraz posprawdzam. A jest to możliwe , że będzie nieszczelny dolot i będą takie dni ,ze jest ok. Np. wczoraj falowały na każdych światłach jak stawałem ,a dziś od rana jest ok. A jak sprawdzić czy jest szczelny dolot oprócz tego co napisał kolega marcin ponieważ nie mam u siebie vag a.
- piotrek.radom
falujące obroty
Można sprawdzić psikając plakiem w różne miejsca łączeń dolotu i sprawdzając czy reakcja silnika się zmienia,jeśli tak to masz miejsce nieszczelności, ale to mało profesjonalny sposób. Vag jest znacznie dokładniejszy
