[mk4] Delikatne drgania silnika gdy jest zimny
Witam, tak jak w temacie, gdy silnik jest zimny cyklicznie delikatnie drga i wydaje dziwne ciche huczenie, tak jak by coś tarło o siebie. Problem znika gdy silnik nabierze temperatury, dodam że mam wymieniony tylko dwumas oraz rozrząd,
Sprawdziłem czy są jakieś błędy vagiem i wyskakuje tylko to:
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Dodatkowo zapytam jak długo powinna palić się kontrolka świec żarowych przy około 5 stopniach u mnie jest zawsze około 5 sekund czy to normalne ?
Z góry dziękuję za pomoc.
1 Fault Found:
Kolego nie jest to normalne. Tym bardziej powinieneś sam do tego dojść bo zamieściłeś kod błędu który występuje
1 Fault Found:
czyli czujnik temperatury do sprawdzenia lub wymiany,
Posprawdzaj czy jest prawidłowy styk oraz czy kabel nie jest nigdzie przetarty. Jeżeli jest ok to czujnik do wymiany.
Informacje jak sprawdzić czujnik znajdziesz na forum.
1 Fault Found:
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
komputer silnika dostaje fałszywy pomiar i źle dawkuje paliwo stąd te drgania...
Re: [mk4] Delikatne drgania silnika gdy jest zimny
no tak ale na ciepłym silnik nie drga czy tak może być ???robert14-83 pisze:komputer silnika dostaje fałszywy pomiar i źle dawkuje paliwo stąd te drgania...
Dokładnie to przyjmuje zastępczą temperaturę ( ujemną), dlatego podgrzewa tak długo świece, oraz zwiększa dawkę paliwa, jak również wskaźnik temperatury wskazuje według wcześniej opracowanego przez producenta modelu temperaturowego.
Więc wskazania na blacie nijak się mają do rzeczywistości.
Auto może wydawać się mocniejsze i może kopcić przy odpalaniu.
Zacznij od czujnika.Kris:) pisze:no tak ale na ciepłym silnik nie drga czy tak może być ???
Koledzy, wymieniłem czujnik i mam przy okazji takie pytanie, czy kolor czujnika ma jakieś znaczenie ??? poprzedni był czarny, a ten który kupiłem jest zielony.
Przez kilka najbliższych dni będę bacznie przyglądał się zachowaniu silnika mam nadzieje że to pomoże.
Nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli wtyczka spasowała, a komputer nie wywala błędów to jest ok. Wszystkie zamienniki są zielone..przynajmniej u mnie taki siedzi.
