Wariuja obroty i wysokie spalanie
dazzal
Post autor: dazzal » wt paź 08, 2013 22:02
Od dluzszego czasu z nim walcze, 5 mechanikow sie poddalo. Pacjent to golf iii 2.0 8V 2E z nieszczęsnym klapowcem.
- wtryski nie leja
- kable, kolulka, swiece, palec nowe
- rozrzad ok ustawiony na 3 znaki
- przeplywka spoko (podpieta taka niegazowana)
- ecu dobre ( jedno na podmiane brak reakcji)
- tps ok (drugi na pomianie brak zmian)
- krokowy ok (mam jeszcze dwa i tez brak reakcji)
- aprata zaplonowy i hall ok (dwa podmienialem i brak reakcji
- zlew z listwy wtryskowej ok
- masy dobre
- stukowy ok
- nowy filtr paliwa
- czujnik temp wody ok (drugi jak wsadze na podmiane brak reakcji)
- pompa podaje dobre cisnienie
- jedyne czego nie jestem pewnie na 100% to sonda lambda ale czy ona moze dawac takei objawy ?? Mam wpieta ori z 1.6 16V 101KM, bo mialem jakas uniwersalna (mysallem ze bachnieta, ale po zmianie brak reakcji)
Na koniec film pokazujacy jak faluja obroty, MFA w trybie serwisowym, pokazuje spalanie chwilowe. Ogolnie im cieplejszy tym gorzej mu sie robi.
http://www.speedyshare.com/tbqCD/Film0023.mp4
Old volkswagens don't die they get lower
Golfina: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5442424" onclick="window.open(this.href);return false;
Robson83
Re: Wariuja obroty i wysokie spalanie
Post autor: Robson83 » śr paź 09, 2013 22:21
Cewka wysokiego napięcia?
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » śr paź 16, 2013 18:05
sonda może być, spróbuj z ori sondą
the mechanic
Robson83
Post autor: Robson83 » czw paź 17, 2013 10:12
Jeszcze wpadło mi coś do głowy. Może jakieś lewe powietrze, nieszczelność w całym zespole wtryskowym na którejś z uszczelek lub któreś z podciśnień zatkane. Zrób tez próbę podczas pracy przy falujących obrotach zobacz na silniczek krokowy czy on się waha czyli podnosi i opuszcza przepustnicę czy stoi sztywno a obroty falują.
dazzal
Post autor: dazzal » pt sty 29, 2016 20:22
Temat ogarnięty. Oczywiście pierdoła. Słaba masa na sterowniku. Dokłądnie w miejscu przy wtyczce do sterownika. Rozdziela się tam masa z 1 przewodu na 3. Tam nie przewodziło idealnie i stąd te herezje silnika ...
Teraz 2e pali od szczała i trzyma idealnie obroty :kac: :jezor: :kac:
