Falujące obroty migające światła i czasem brak wspomagania
rosomak84
Post autor: rosomak84 » czw paź 17, 2013 21:04
Witam. Moje auto Golf IV 1.6 silnik benz SR 101KM, zagazowany Stag4.
Chciałbym opisać moje spostrzeżenia, trochę strach jechać, myślałem, ze mi się już sprzęgło kończy, bo czas ale to chyba nie to...
Podjeżdżając np. na miejsce parkingowe i bez gazu operując sprzęgłem lubi czasem zgasnąć i wtedy nawet jak jest przekręcony kluczyk w stacyjce to jest wrażenie jakby padło wspomaganie (kierownica ciężko się obraca)
ponadto obserwuję na biegu jałowym lekko falujące obroty, wskazówka dyga lekko, rytmicznie i w tym rytmie przygasają nieznacznie światła.. Proszę o pomoc i dobre naprowadzenie, co ma naprawić mechanik jak będę u niego. Pozdrawiam/rosomak84
Waqa
Re: Falujące obroty migające światła i czasem brak wspomagan
Post autor: Waqa » pt paź 18, 2013 03:01
rosomak84 pisze: bez gazu operując sprzęgłem lubi czasem zgasnąć i wtedy nawet jak jest przekręcony kluczyk w stacyjce to jest wrażenie jakby padło wspomaganie (kierownica ciężko się obraca)
pompe wspomagania napedza pracujacy silnik, takze nic dziwnego ze ciezko kreci ći sie kierownica przy zgaszonym motorze.
falujace obroty - przydalo by sie wyczyscic przepustnice. szczegolow szukaj na forum.
Post autor: grg474 » pt paź 18, 2013 07:53
czujnik na pompie wspomagania - żeby sprawdzić - wypnij wtyczkę czujnika - zobaczysz że obroty się ustabilizują, do wymiany albo czujnik albo pompa - jeśli po wypięciu wtyczki wolne obroty będą ok a wspomagania nadal nie będzie to pompa, jeśli natomiast wszystko się poprawi to czujnik
przepustnicy na razie nie ruszać
rosomak84
Post autor: rosomak84 » pt paź 18, 2013 09:11
No dobra a co myślita o wymianie mostka prostowniczego alternatora albo jego diód??
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt paź 18, 2013 10:03
rosomak84 pisze:No dobra a co myślita o wymianie mostka prostowniczego alternatora albo jego diód??
Na jakiej podstawie chcesz wymieniać? Sprawdzałeś ładowanie?
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
rosomak84
Post autor: rosomak84 » pt paź 18, 2013 10:22
A co ma przepustnica do migających świateł ??
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt paź 18, 2013 11:01
rosomak84, ano to że jeśli spadają obroty silnika poniżej pewnej wartości, to przysiada też napięcie w instalacji i stąd migające światła.
rosomak84
Post autor: rosomak84 » pt paź 18, 2013 11:19
Dobra dzięki, jestem laik więc pytam się, pzdro
Post autor: grg474 » pt paź 18, 2013 12:54
rosomak84 pisze:Dobra dzięki, jestem laik więc pytam się, pzdro
to po co pytasz o mostek prostowniczy? jak jesteś laikiem to uzyskałeś odpowiedź co może być - chociaż nie wiem czy mechanik posłucha laika który będzie mu mówił co ma sprawdzać :bajer:
rosomak84 pisze:A co ma przepustnica do migających świateł ??
brudna lub uszkodzona przepustnica powoduje często falowanie obrotów. Falowanie obrotów prawie do zgaśniecia silnika = spadek ładowania = miganie świateł
rosomak84
Post autor: rosomak84 » pt paź 18, 2013 13:04
Pytam bo wolę naprowadzić mechanika a nie żeby wszystko wymienił po kolei a potem znowu będzie klapa...
zaczne od tej przepustnicy, ale to kupić nowa i sie czyści?
Post autor: grg474 » pt paź 18, 2013 13:07
rosomak84 pisze:Pytam bo wolę naprowadzić mechanika
najpierw to sprawdź to co ci napisałem.
Przepustnicy nie ruszaj bo z wypowiedzi wynika że jej nie zrobisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
