Tylna wycieraczka i oświetlenie bagażnika
Karolo123
Post autor: Karolo123 » czw wrz 26, 2013 18:41
Mam dwa problemy z klapą :/ już kiedyś wymieniałem sterownik wycieraczki i zamek a teraz znowu to samo.
1. Wycieraczka tylna działa po przekręceniu kluczyka i zatrzymuje się byle gdzie. Temat znany z forum ale zrobiłem pomiary i chciałem abyście pomogli mi je zinterpretować.
Na wtyczce po przekreceniu zapłonu jest 12V względem 3 pinów. tj 1masa i 3x12V. Spryskiwacz działa normalnie i po spryskaniu wycieraczka też się włącza. Po przekręceniu manetką takie same wyniki. Pytanie czy to 12V zasilania powinno być tam na wtyczce po przekręceniu zapłonu czy dopiero po przekreceniu manetki?
2. Inna sprawa z tym, że oświetlenie bagażnika ciągle świeci. Cały czas 12V. Po otwarciu klapy na komp. wyświetla info o otwarciu, po odpięciu wtyczki od zamka (3pin) dalej jest 12V. Czy to wina zamka czy wiązki czy czego?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » czw wrz 26, 2013 18:59
Sprawdzałeś kable między klapą a budą?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Karolo123
Post autor: Karolo123 » czw wrz 26, 2013 19:28
Jeszcze nie, a mówimy tylko o tym fragmencie gumy? czy gdzieś dalej trzeba rozbierać? można tą gumę potem z powrotem wsadzić?
Waqa
Re: Tylna wycieraczka i oświetlenie bagażnika
Post autor: Waqa » czw wrz 26, 2013 20:44
Karolo123 pisze: można tą gumę potem z powrotem wsadzić?
w HB nie ma z tym najmniejszych problemow. w Variacie jest to bardziej irytujące :hmm:
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn wrz 30, 2013 18:19
Podepnę się pod temat. Nie świeci mi lampka w bagażniku w Variancie. Na wtyczce z zamka nie ma w ogóle napięcia, natomiast mam jeszcze wtyczkę w leweym boczku i tam jest normalnie 12V. Czy mogę tam podłączyć drugą lampkę i będzie mi działać czy jednak czeka mnie naprawa mikrostyku w zamku albo szukanie przerwy na kablach w gumowych przelotkach w klapie?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 30, 2013 22:33
piotrb79 pisze:Na wtyczce z zamka nie ma w ogóle napięcia
bo tam ma być masa...a więcej szczegółów znajdziesz w FAQ :bajer:
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob paź 19, 2013 16:33
Czytałem temat w FAQ, i sprawdziłem u siebie kable i wygląda to tak: jak zewrę kabel brązowy i brązowo-niebieski we wtyczce z zamka to masa pojawia się na wtyczce z lampy. Na kablach brązowo-niebieski i brązowo-czarnym mam napięcie 12V więc raczej kable powinny być ok. Lampka też jest ok bo jak podepnę ją nad drzwiami to świeci. Natomiast czytałem że po zwarciu kabla brązowego i brązowo-niebieskiego lampka powinna się zaświecić ale tak się nie dzieje. Niby światlo w bagażniku mały szczegół ale zwłaszcza w zimie się przydaje. Czy ktoś jest w stanie pomóc albo naprowadzić na jakiś trop.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 19, 2013 17:10
a czy na wtyczce lampki masz +12V ??
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob paź 19, 2013 17:56
Szczerze mówiąc nie pamiętam, sprawdzałem to dzisiaj jeszcze raz ale na tyle sposobów że już nie pamiętam wszystkiego. Rozumiem że jeżeli by nie było to winny byłby kabel. a jeżeli jest to co wtedy.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz paź 20, 2013 20:31
A czy brak oświetlenia w bagażniku może być spowodowany brakiem połączenia z modułem komfortu, bo wyczytałem że PIN 18 jest odpowiedzialny za wtyczkę żarówki w bagażniku?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 20, 2013 21:35
piotrb79 pisze:wyczytałem że PIN 18 jest odpowiedzialny za wtyczkę żarówki w bagażniku?
tak samo jak za resztę oświetlenia wewnętrznego...
PS. Wystarczy że piszesz w jednym temacie
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz paź 20, 2013 21:52
Ok pisze już tylko w jednym. Czyli co jeżeli reszta oświetlenia dział to znaczy że ten PIN jest ok tak? Bo już nie bardzo wiem czego się chwycić. A zbliża się zima i światło by się przydało. Z kolei na forum wyczytałem że PIN1 jest odpowiedzialny za oświetlenie bagażnika, to jak to w końcu jest?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 20, 2013 22:14
piotrb79 pisze: Czyli co jeżeli reszta oświetlenia dział to znaczy że ten PIN jest ok tak?
no tak...skoro on zasila całe oświetlenie wewnętrzne (+12V)
piotrb79 pisze:Bo już nie bardzo wiem czego się chwycić
Miałeś sprawdzić czy masz +12V na wtyczce...
piotrb79 pisze:Z kolei na forum wyczytałem że PIN1 jest odpowiedzialny za oświetlenie bagażnika, to jak to w końcu jest?
napisz jaki masz moduł komfortu to wtedy będzie można pogdybać...
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn paź 21, 2013 17:15
Sprawdziłem i nie mam +12V na wtyczce. Jest tylko na krańcówce przy zamku. Modułu jeszcze nie sprawdzałem bo nie miałem czasu. Ale chyba brak napięcia załatwia sprawę tylko czy tego też szukać w przelotach czy zacząć gdzieś indziej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
